Re: Opinión sobre instalación fotovoltaica para aislada permanente
En este enlace hay el PDF para (T)Opzs
http://www.solarweb.net/forosolar/at...carga-opzs.pdf
Para los que quieran utilizar una formula para calcular el SOC de las OPzs:
SOC = (DC-1,1)*7,143*100
DC=densidad corregida para 20º
DC=D+(20-Temp)*0,0007
D=densidad
Temp= temperatura de la bateria
Tiene una aproximación de décimas porque en la gráfica no hay un valor exacto para el factor de incremento o salto de 0,1 unidades de densidad.
Para las Epzs de tracción se utiliza la misma fórmula para la densidad corregida y se cambia el factor de incremento 7,143 por 5,556
y la temperatura de 20 a 30.
:leer:
pac0
Esa es la tabla que yo buscaba!! la tengo impresa en papel pero no la conseguía encontrar. Gracias PAC0.
Un dato curioso. La densidad es directamente proporcional a la capacidad. Vamos, una línea recta. Por lo menos en la tabla.
Muchas Gracias por la tabla, me la imprimo y la pongo en el cuartito de la instalación.
HOy he instalado el monitor BMV 7oo s, la verdad estoy muy perdido en su interpretación a pesar de haber leído bastante :leer:, no soy un lumbreras de esto, está claro. Me surge la duda de como relacionar los valores que muestra con los que me da el outback fm 60 (sobre todo los w que entran, voltios y amperios) no he sabido dar con el valor del Peukert famoso, si le he pulsado +- durante unos segundos y me da el soc al 100. De todas formas voy a seguir los pasos que dió Carlos para su configuración, no lo hago aún porque no tengo los consumos instalados en casa. La densidad la tengo en 125, no sé si es debido a que tengo la instalación en marcha y no tengo consumos que tiren de ella, de vez en cuando le pongo una bombilla de 20w durante unas horas.
Bueno ya contaré como me va con el monitor y la instalación en general, por ahora voy a buscar el manual del BMV 700 en español ya que me lo han enviado en Inglés y aunque me defienda un poco algunas expresiones técnicas se me resisten. saludos
Teniendo como tienes las baterías nuevas, no te líes. Configuras el Cb correspondiente a la capacidad en C20. El factor de carga a 90% y cuando empieces a consumir, vas ajustando.
Y hazme caso, olvídate del Peukert, ponlo a 1,00
Serie BMV-700 - Victron Energy
Elije "manual" y luego el PDF que NO pone "finnish"
Recibido Carlos, muuuchísimas gracias :p,
He encontrado este video en youtube.
Es bastante interesante para hacerse una idea de como empezar con el monitor.
http://m.youtube.com/watch?v=eAgi-xs89KM
Sent from my iPhone using Tapatalk
