Resultados 1 al 23 de 23
- 09/09/2014, 19:37 #1Forero Junior
- dic 2013
- Argentina
Como ecualizar banco 24v con 60 celdas?
Amigos
Aclaro que ya se que está mal armar un sistema de esas características.
Lei que se puede hacer una ecualizacion conectando directo el panel a las baterias, se puede con uno solo de 60 celdas para un banco de 24v?
Como? Lo conecto directo con mucho sol y espero llegar a los 31v?
Gracias!
Leo continuamente el foro y me resulta muy bueno para aprender
- 09/09/2014, 19:39 #2Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: Como ecualizar banco 24v con 60 celdas?
dependiendo de las baterias que tengas 1,2 o 3 depende, tienes que controlas la tension que sea unos 31.32v y que no pase de 34, es muy pesado y delicado.
- 09/09/2014, 19:42 #3Forero Junior
- dic 2013
- Argentina
- 09/09/2014, 19:43 #4Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Y depende del banco de baterías y de la potencia solar disponible. Para ecualizar se necesita una cierta potencia. No podrás llegar nunca a los 32V con una baterías de 1000Ah y una potencia solar de 100W
- 09/09/2014, 19:53 #5
Como ya ha dicho Carlos6025, ojo con la potencia. Sobre todo si me dices que son baterías de 100Ah C20. A mi me huele mucho que sean baterías herméticas, y en éste caso olvídate de hacer cualquier invento como ese, que sino las dejarás más secas que el ojo de un tuerto y por ende - MUERTAS.
- 09/09/2014, 20:01 #6Forero Junior
- dic 2013
- Argentina
Las baterias son deka, indican ecualizar a 2.5/2.55 vpc.
Placas tengo dos de 240wp, probaré conectando una o las dos obviamente en paralelo.
- 09/09/2014, 20:11 #7
Que indicación más sorprendente. Pero son libre de mantenimiento, o sea de gel o AGM?
- 09/09/2014, 20:18 #8Forero Junior
- dic 2013
- Argentina
- 09/09/2014, 20:33 #9
Pues la verdad es que si. Demasiado poca. Para ecualizar una batería hay que subir incluso por encima de los 2,65V/Elemento, o sea en una batería de 12V > 15,9V y en una de 24V > 31,8V. Esa fase lo que hace es eliminar los posibles depósitos de sulfato de plomo, o sea estratificaciones. Y si la limitación está en 2,55V, nunca vas a poder equalizar.
100W y 60 células?
Como no pongas dos paneles de 60 (que ya será de mas potencia) en serie no ecualizarás en tu vida. Uno solo no tiene tensión.
- 09/09/2014, 21:13 #11Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 09/09/2014, 21:14 #12
Pero es también haría falta saber la potencia de los paneles. Una batería de 100Ah para ecualizar no debería recibir más de 2-3 A.
- 09/09/2014, 21:28 #13Forero Junior
- dic 2013
- Argentina
Reúno toda la info desparramada:
-2 Baterias Deka 100Ah c20 12v en serie. (indican ecualizar a 2.55vpc)
-2 paneles de 60 celdas 240wp
Intento ecualizar con los dos paneles en paralelo directo a las baterías en serie y controlar 31 a 32v? Verificando la corriente también, si la veo muy elevada intento con 1 panel?
Gracias!!!
- 09/09/2014, 21:48 #14Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Lo digo yo, o reviento, jaja.
A ver, ENERGIA SOLAR AR, lo que pasa con las placas de 60 células es que, cuando hace mucho calor, en verano, las tensiones de trabajo de esas placas disminuyen tanto que lo más probable es que no sea suficiente para ecualizar a 32 voltios. Por eso te decían más arriba que, como tienes 2 placas, las pongas en serie, en vez de en paralelo. En serie te pueden sacar unos 8 amperios, que es una intensidad suficiente para ecualizar, una vez que tengas las baterías cargadas.
- 09/09/2014, 22:28 #15
Pero que 8 A es demasiada intendidad para ecualizar esa batería. Calcula entre 2-4A/100Ah.
- 09/09/2014, 22:46 #16Forero
- sep 2012
- Reus
Hola yo temgo 2 grupos de opzs 2v 420a c10 / 634a c100 y las equalizo por separado porque tengo 2 sistemas de 12v con un xantrex inversor cargador en modo desulfatador a 15.5v 4 horas creo que son muchas con 2 horas ya esta bien pero es de 70ah de carga pero creo cuando lo pongo en ese modo supongo q bajara, los vasos se ponen a 2.63v 2.60v 2.57v 2.60v 2.59v 2.61v algo sin es normal? Las desnsidades estan siempre por encima de 1.24 incluso antes de salir el sol con el frigo esta bien?
Tambien tengo un pwm xantrex c60 y no aconsigo equalizar con el y mira q le doy al boton y nada, como se hace?
Pd: las baterias tienen 8 años.
- 09/09/2014, 22:49 #17Forero
- sep 2012
- Reus
Se me olvida hay 6 panes de 12v 100w con el xantex y 6 vasos opzs y los otros 6 vasos con un phocos cxn de 40 con 4 paneles 12v 100w no se si esta bien dimensionado para esas baterias?
- 10/09/2014, 07:04 #18Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Ese es el problema de conectar las placas " a pelo" a las baterías. Que tienes que estar atento para que la tensión no se pase de los 32V o lo que corresponda. Pero es que, si hace mucho calor, con 1 sola placa no lo va a poder hacer por falta de tensión.
Aunque ahora que lo pienso, en Argentina ahora están en invierno. Quizá con una sola placa le vaya bien para ecualizar. Es cuestión de probar.
- 10/09/2014, 07:27 #19
- 10/09/2014, 07:27 #20
En cuanto a las ecualizaciones:
Si no es para recuperar la batería, tampoco hace falta subir tanto de tensión. Si es una ecualización "normal" en plan mantenimiento con 30 V - 31 V hay suficiente diría yo. Lo importante es cargar previamente hasta flotación con un regulador para que suba rápidamente la tensión sin tener que meter mucha intensidad.
Le tienes que der muy largo al botón (al menos 10 segundos hasta que el LED cambie de color).Biblioteca básica de energía solar
- 10/09/2014, 12:36 #21Forero
- sep 2012
- Reus
Ok lo probare.
- 10/09/2014, 12:57 #22
No es malo hacerlo 2-3 horas una vez al mes, todo lo contrario, es necesario. En cualquier manual de instrucciones veréis que los fabricantes indican que es necesario hacerlo.
- 11/09/2014, 12:00 #23Forero
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Hola, yo suelo hacer una chapucilla con instalaciones que están "condenadas" a ampliarse.
Normalmente, esta instalación "condenada" a ampliarse es la típica instalación de dos baterías monoblock abiertas seriadas para funcionar a 24v, pero que normalmente por aquello de que "ahora no dispongo de perrillas" pero en unos meses si... cargando con un solo módulo de 60 celulas, que en invierno mas o menos da voltaje, pero en verano se viene abajo...
Resulta que paso el módulo por dos magnetos (a modo de corte) uno pasa por regulador y otro a escape directo a batería. Normalmente, siempre el módulo carga a través de regulador, pero de vez en cuando "normalmente una vez por semana" se pasa el módulo directo a batería, controlando siempre el voltaje (que no pase de 30v que por otro lado es difícil que pase) durante una o dos horas y esto le da una cierta vidilla a la batería.
No es la mejor solución, pero normalmente estos casos a los meses se instala otro módulo en serie.
