Resultados 1 al 14 de 14
- 06/09/2014, 14:21 #1Forero Junior
- sep 2012
- Puert Rico
Esta bien esta instalacion para sacarle el maximo provecho
Saludos a todos
Desde hace aproximadamente 2 años los vengo siguiendo y aprendiendo un poco aunque antes había participado en el foro al empezar a montar mi instalación solar aislada. Tengo una duda aunque tengo una energía total de placas que sumas 2840 KW y en promedio en el dia estoy produciendo entre 12000Kw a 15000kw lo cual cubre mis consumos y cargan mis baterías que son un banco de 900 amp a 24 voltios pero que solo utilizo 300 amp. Quiero saber si la combinación que tengo las placas son las correctas; tengo 6 placas suniva de 235 watts que van a un FM 60 y tengo otro grupo de placas suniva de 245 watts que van a un FM80. están las dos individuales la tencion de las placas de entradas a los reguladores es de 56v aproximadamente son placas de red. las especificaciones de las placas y el diagrama los adjunto para que le echen una mirada los expertos y me digan si esta bien o combinarlo de otra manera le puedo sacar mas energía / Por cierto vivo en Puerto Rico que son factibles 5.3 horas sol al día con una temperatura promedio de 80F subiendo en ocasiones a 98F
- 06/09/2014, 15:50 #2Baja usuario Invitado
Re: Esta bien esta instalacion para sacarle el maximo provecho
A ver, tendrías 2,84 Kwp de placas y produces 12 a 15 Kwh ... y las baterías serían 900 Ah...
Totál, si produces 12 Kw y consumes 300Ah, que serían 7,2 Kwh, osea que produces el doble de lo que usas, pa que quieres más ? A parte de eso el cableo está bien así.
- 06/09/2014, 16:35 #3Forero Junior
- jul 2014
Saludos dino24
Yo también soy de Puerto Rico. Entiendo q debería usar tres placas en serie en vez de usar dos. Ahorras cable y le das mas voltaje de entrada al controlador y trabaje con menos esfuerzo. Asi lo tengo yo.
Sent from my SAMSUNG-SGH-I747 using Tapatalk 2
- 06/09/2014, 16:50 #4Forero Junior
- sep 2012
- Puert Rico
no es que quiera mas es que quería saber si le estaba sacando el máximo poder al equipo. Que por tu contestación me imagino que esta dando lo máximo
Saludos Zeushp
Tengo entendido que para un sistema de 24v la tencion de entrada de las placas deberían estar lo mas próximo al voltaje de 34v de entrada para mayor eficiencia de captación eso es lo que dice el manual de los fm al ser placas de red lo mas cerca que los puedo poner es en serie de 2 que dan 54 v si los pongo a 3 placas serian como unos 72 v eso sin contar que ahora mismo cada seccion de paneles produce 24 amp de salida y si los pongo en series de 3 solo produciría 16 lo que resultaria en menos eficiencia. Por cierto soy del pueblo de Utuado
- 06/09/2014, 17:22 #5Forero Junior
- jul 2014
Yo estoy usando un xantrex de 60 amp. Y su trabajo es tratar de darme 60 amp pero necesita mas voltaje para q me de mas amp
- 06/09/2014, 17:26 #6Forero Junior
- jul 2014
Soy de Arecibo. Con 12 placas. 2 controlador de carga. Y el inversor sw4024
- 06/09/2014, 17:32 #7Forero Junior
- sep 2012
- Puert Rico
estamos mas o menos iguales tengo 12 plcas 6 de 235watts y las otras 6 de 245 watts 2 FM uno de 60 y otro de 80 y un inversor outback VTX3642 , conectado a un mate 2 con hub4 y un flexnet dc/ cuanto estas produciendo mas o menos diarios en Arecibo estas cerca de la costa y te favorece mas el sol.
- 06/09/2014, 17:42 #8Forero Junior
- jul 2014
Solo llevo dos meses y lo máximo a sido 12 kw/h
- 06/09/2014, 17:58 #9Forero Junior
- sep 2012
- Puert Rico
en Utuado que llueve bastante han habido días que he producido 16 kw/h pero en promedio estoy en los 12 kw/h mi casa consume unos 9 kw/h al dia cuando me levanto por las mañanas las baterías solo han descargado un 25 a 30 % tengo 16 baterias tracer que suman 900amp lo cual me dejaa limpio para descargar a un 50 % unos 450 amp. yo voy a cumplir con el sistema casi 2 años
- 06/09/2014, 18:03 #10Forero Junior
- jul 2014
Estas seguro del modelo del inversor? ? Pq estoy buscando info de el y no lo encuentro
- 06/09/2014, 18:13 #11Forero Junior
- sep 2012
- Puert Rico
disculpa VFX3524
- 06/09/2014, 18:49 #12Forero Junior
- jul 2014
Ya leí la información de lo q tienes y me intersa la parte q puedes ver el porcentaje de las baterias. Mi sistema lo tiene en forma de barra y no puedo saber con exactitud el porcentaje. Me podrías decir mas o menos q voltaje tienes cuando estas a 50% ??
- 06/09/2014, 18:56 #13Forero Junior
- sep 2012
- Puert Rico
Depende de las cargas si hay mucha 23.8 o incluso 23.6 si no hay 24 v se supone que se tome esa medida sin cargas y después de por lo menos 1 hora de reposo
- 06/09/2014, 19:02 #14Forero Junior
- sep 2012
- Puert Rico
Y se me olvidaba 25.1 o 2 la batería en reposo con un 100℅ pero siempre verifica con el densímetro que es como mejor puedes tener una idea de como esta la carga en tus baterias
