Evaporación del agua de las baterías.
Hola! Tengo una instalación de año y medio, se me ha evaporado el agua de las baterías, cuando me di cuenta había pasado un mes, llamé al que me las vendió, y me dijo que le echara agua destilada. El problema que tengo es que cuando se va el sol, se vacían, no duran ni dos horas, alguna solución?? no lo entiendo.... gracias.
Re: Evaporación del agua de las baterías.
Mala pinta tienen. Parece que haberlas dejado secas las ha fastidiado bien.
Solución:
- Primero de todo, que tengan el agua hasta el nivel correspondiente, todas igual.
- Darles cargas de ecualización. Son cargas a una tensión algo más elevada de lo habitual. Comprueba que el cargador o regulador que tienes lo pueda hacer.
- Comprueba con un densímetro como están.
- Si después de todo eso no consigues aumentar la capacidad de acumulación, vete pensando en cambiarlas.
Si especificas mejor las baterías que tienes, el regulador y el consumo que sueles tener, se te puede aconsejar mejor.
hola muchas gracias por el consejo,mi equipo foltovoltaico es de 3 placas de 185 va a24v.un inversor tbs electronics de 1800va 24volt.un regulador Steca solarix PRS 3O30 12/24 30A.2baterias `POWER C100 250 Ah. Un aereogenerador de 400 a 600 vat.el consumo que tengo es de frigorifico con congelador bosh clase A++ todo el año, 5h de television de noche de 75w,ventilador en verano 4h,1h de depuradora de piscina de 125 w al medio dia,gracias
Parece que estás un poco justo de producción, si no tienes viento. Pero bueno, eso ahora no importa para intentar revivir las baterías.
La cuestión está en darles una carga "potente" a esas baterías para que hiervan, durante un tiempo. Para eso necesitas unos 32 voltios. No te puedo decir como lo puedes hacer con ese regulador, pero tengo entendido que, para configurar la tensión de la carga de compensación (ecualización), necesitas un controlador remoto.
Definitivamente tienes carencia de producción, y desde luego de acumulación. También veo que te has dejado algunos puntos importantes de consumo, como lo es el tema de iluminación. Debes revisar todos los consumos que tienes, que también me parece muy bajo el consumo de 125W de la bomba de la piscina (a saber de cuántos litros es la piscina). La nevera con congelador es de especial preocupación, por si funciona de forma continua todo el año. La capacidad de las baterías es para tanto consumo demasiado baja. Lo dicho, habría que revisar TODO en función del consumo real.
