Resultados 1 al 16 de 16
- 04/09/2014, 14:43 #1Forero
- ago 2014
- España
¿Qué opináis de esta instalación?
Instalación a 12 V sin inversor para pequeña casa de campo de uso en verano y algún fin de semana en invierno.
- 4 paneles 12v 145w Solarworld (163 x 4 = 652 euros)
Placa solar panel 145 Wp 12V SOLARWORLD. Modulo fotovoltaico. Calidad alemana | eBay
- 2 Baterías 6v US BATTERY L16 XC 6v/466ah (275 + 275 = 550 euros)
bateria-solar-semiestacionaria-us-battery
- Regulador Xantrex C60 (150 euros)
Para el siguiente consumo:
- 1 televisor plano de 38w 8 horas al día
- 1 Neverita Teka de 98 litros adaptada a 12v con compresor Danfoss de bajo consumo 35 w (435 euros)
http://www.frigosolar.com/
- 2 puntos de luz de 12v 18w 4 horas al día
- 5 puntos de luz led 12v 5w 1 hora al día
TOTAL PRECIO: 1787 euros neverita incluida
¿Podrán las placas y las baterías con este consumo? Es sólo para verano.
Gracias, un saludo
- 04/09/2014, 15:51 #2
Re: ¿Qué opináis de esta instalación?
Por lo que dices, el consumo es de unos 1000 Wh/día como mucho. Para ello con 3 placas ya te debería sobrar (teniendo en cuenta que el uso es en verano exclusivamente) y de batería te llega con unos 250 Ah a 12 V.
Eso sí, si crees que vas a poner más consumos en un futuro no demasiado lejano, mejor ir más sobrado...Biblioteca básica de energía solar
- 04/09/2014, 16:16 #3Baja usuario Invitado
De dimensiónes placa/baterías está bien para tu consumo. En teoría tambien te bastaría el xantrex 45 pero con el 60 puedes poner más placas en un futuro. Una pregunta, la tele va solo a 12v o también a 24?
Es por si también iba a 24V podrías ir a 24V, los cables serían menos gordos, y como vas a poner cableo pa tantos puntos de luz podría ser un factor pa tener en cuenta, y si fuera el caso que si podrías comprar un Steca PR 3030 en vez del xantrex que tiene un display, a 12V no te vale porque la potencia de la splacas es demasiada.
- 04/09/2014, 16:47 #4
Ahora que lo pienso, si te limitas a 3 paneles, incluso podrías poner un Steca PR3030: La ventaja de este es que tiene pantalla y lo puedes usar como monitor de baterías (regulación SOC) con lo cual te indica perfectamente como las baterías van de carga y aparte hace una regulación inteligente (sin absorciones innecesarias).
- 04/09/2014, 18:35 #5Forero
- sep 2012
- Reus
Hola con 3 paneles 145w a 12v no superas la carga del steca PR 3030? Lo digo porque yo tengo 4 paneles de 12v 100w y me han dicho q lo supero es cierto?
Tengo puesto un phocos cxn40 no se si es mejor que el steca PR 3030
- 04/09/2014, 19:04 #6Forero
- ago 2014
- España
Hola, muchas gracias por vuestras respuestas.
Coyotazo, el caso es que la televisión es de 12v, que ya la tengo hace un par de años. La nevera también será de 12v, no se si las hay de 24v económicas como esta, porque es transformada de 220v a 12v. Desde luego, a 24v iría mejor, pero yo creo que poniendo cable de 2.5 mm para la iluminación tampoco tendría mucha caida de tensión, un 2% aproximado para 1.5 amperios (18 w a 12v) y longitud de unos 15 metros. Corrígeme si me equivoco en cuanto a lo anterior. Para la nevera y la tv si que me tocaría poner un cable un poco más grueso, de 4 mm creo yo, para una distancia de 15 m (aprox) y una caída de tensión del 3% ( 3 amperios a 12v). ¿son correctas dichas secciones de cable?
Gracias, un saludo
- 04/09/2014, 19:13 #7
No, con 3 placas de 145 Wp no se te queda pequeño el PR3030 ni con 4 placas de 100 Wp. Las 3 placas de 145 Wp tienen una corriente de cortocircuito de unos 26 A, pues hasta 30 A no hay problema alguno; incluso los PR permiten conectar algo más de potencia durante un tiempo y si no usas la salida de consumidores incluso te puedes pasar continuamente algo (no recuerdo donde lo he leído, ahora no encuentro el documento).
- 04/09/2014, 19:34 #8Forero
- sep 2012
- Reus
Y cual es mejor el steca o el phocon? pero yo he visto con 4 paneles de 100 mas de 28A y cuando esta hay empieza a cortar la carga sobre los 26A a intermitente es normal? Yo leei que aguanta 900Wp en 24V ez cierto?
- 04/09/2014, 21:12 #9Baja usuario Invitado
Javier tienes que mirar cuantos A cortocircuito tienen los paneles, si son menos o iguál que 30 (o un poco más) va.
Lo demás no he entendido que decías
Mikele lo decía por el coste de los cables, no he comprobado lo que pusiste, supongo que está bien..
- 05/09/2014, 01:18 #10Forero
- ago 2014
- España
Hola, he cambiado la propuesta de instalación de 12 a 24v a ver qué os parece. ¿Sería mejor la que he puesto antes a 12v o esta a 24v?
- 2 Panel Solar 290W Policristalino 24 voltios ATERSA 72 celulas (2 x 283 = 566 euros)
https://autosolar.es/panel-solar/pan...ar-290w_precio
- Regulador de Carga Steca 30A LCD PR3030 (190 euros)
https://autosolar.es/regulador-de-ca...30a-lcd_precio
- 2 Baterías Agm U-power 250ah conectadas en serie (2 x 269 = 538 euros)
http://www.rebacas.com/home/119-bate...caravanas.html
- Convertidor 24-12V 5A Victron Orion 60W para la tv, que es de 12v (39 euros)
http://www.tiendafotovoltaica.es/epa...DCDC2412V5A%22
- 1 Neverita Teka de 98 litros adaptada a 24v con compresor Danfoss de bajo consumo 35 w (435 euros)
Total precio: 1768 euros neverita incluida
¿Serían suficientes ahora las placas y baterías para dicho consumo o mejor la instalación que he puesto antes a 12 v?
- 05/09/2014, 02:13 #11Baja usuario Invitado
La verdád que pa esa pasta pensaría en comprar un inversor, el victron 24/1200 es tuyo por 519€ en una de las tiendas que te dije. Ya tienes mucha potencia con 600Wp y pues podrías usar otras cosas, con el steca a 24V incluso puedes poner un tercer panel en algún futuro, una nevera normál sale más barata...quizas te sale en 100 Pavos más en totál pero puedes enchufar lo que sea...
incluso el 24/800 te valdría también y te sale más barato todavía...
- 05/09/2014, 06:56 #12
Si lo único que tienes a 12 V es la tele, mejor te pasas a 24 V. Pues a 24 V tienes la mitad de amperios y el doble de tensión, por lo cual para sufrir el mismo porcentaje de caída de tensión puedes reducir la sección de cable a un 25% comparado con 12 V.
A lo mejor te interesa poner un inversor y tenerlo todo a 230 V, pero eso más bien si pensaras sumar algunos consumos más en el futuro y que fueran más difíciles conseguir a 12 V o 24 V.
Las caídas de tensión las has calculado bien.
Por cierto, ¿qué orientación/inclinación tiene la mejor cubierta de la cual dispones para poner los paneles? También estaría bien saber donde estás localizado, que el sol no brilla igual en el Norte que en el Sur y es importante a tener en cuenta para aconsejarte mejor en cuanto a potencia de paneles.Biblioteca básica de energía solar
- 09/09/2014, 01:42 #13Forero
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Pero sin inversor tienes varias ventajas un aparato menos que se puede estropear y un 20% de ahorro energetico.
Yo si puedes evitar el inversor mejor.
- 09/09/2014, 22:19 #14Forero Junior
- sep 2014
- granada
Buen equipo
- 09/09/2014, 22:20 #15Forero Junior
- sep 2014
- granada
Hasta un 20% puede gastar el inversor??
- 10/09/2014, 01:27 #16Forero
- feb 2013
No solo el inversor tambien la conversion de 24v a 220v tiene una perdida del 10 al.12%.
Un ejemplo si consumes 100w a 220v en realidad de las baterias estaras sacando entre 10 y 12w mas ponle el caso 1000w serian de 100 a 120w mas el consumo del inversor que va de 10 a 50w o mas dependiendo modelo y tamaño.
Saludoa
Enviado desde mi GT-N7000 usando Tapatalk 2
