duda sobre convertidores y baterias
Buenas, actualmente como ya puse en un post hace unos años, tengo un trace sw 3000/24 con unos acumuladores faam 8 opzs. Mi duda es la siguiente: después de 12 años ha llegado el momento de cambiar baterías y tengo parado un victron quattro 12/5000. Mi pregunta es: ¿vale la pena que me instale el victron que es 12v o sigo con el trace? en caso de poner el victron, ¿que baterias monto: las mismas pero en series de 6? es un palo bastante gordo el de las baterías y estoy pensando la posibilidad de montar epzs. ¿Me lo recomendais?¿que desventaja voy a tener al trabajar a 12v? el inversor lo tengo a 40cm de las baterias y los reguladores son 2 midnite lite de 250 por lo que ellos mismos se reconfiguran a 12v un saludo y gracias como siempre
Re: duda sobre convertidores y baterias
irte de 24 a 12 es una locura, siempre se trata de subir no de bajar, si te vas a 12, y dices que tienes 2 mitnite, al ir a 12 necesitaras 4, baterias del doble o mas de potencia, y cableado seguro que minimo del doble de seccion o quizas triple,considera todo esto, o te quedas en 24 o te pasas si puedes a 48, es mucha mas inversion y no sabemos tus consumos ni tus usos, por lo que no se sabe si merece.
por cierto ademas de los reguladores e inversor, que tienes y como de placas conectado.
Buenas, desde mis cortos conocimientos no estoy de acuerdo en lo que me comentas, en lo que respecta a los reguladores, no entiendo por que necesitare 4 si las lineas de los paneles no cambian de configuracion. Es cierto que necesiatarian cable mas gordo si este fuese fino pero ya en su dia conecte con 50 y estoy a escasos 50cm de los acumuladores. Respecto a estos e pensado si conecto a 12 poner los equivalentes en epzs o un poco superiores y hacer 2 series de 6 para tener la misma capacidad o incluso dejar una unica linea de 6 con mayor capacidad un saludo y espero que me heches una mano a ver si estoy en lo cierto o no gracias por tu colaboracion
Necesitarás el doble de reguladores (en principio), porque la intensidad de salida de los reguladores se duplica al bajar la tensión de las baterías a la mitad.
Pongas las baterías que pongas, que no sean en paralelo.
Una curiosidad, ¿qué capacidad tienen esas baterías? ¿cuanta potencia solar pico tienes?
las baterias que tengo actualmente son 12 acumuladores de de 8 opzs 800. En los momentos de maxima carga e visto sobre 3000 w entre los 2 reguladores
y de placas cuasnto tienes , y de placas a regulador que seccion y como estan conectadas las placas.
por cierto, si a 24 ya te llegas a 3000w sera por que tienes almenos 1500 por regulador, pues entonces ya no puedes ir a 12 con solo esos reguladores.
Tu tope son 62A por regulador x 2 = 124A / 13V = 1600W. Se te queda... corto no..., lo siguiente.
pues descartado ir a 12v por que no quiero invertir en 2 midnite mas asi que me quedo con el xantrex a 24 y vendere el victron quattro 12/5000
Eso es, vaya locura pasar de 24 V a 12 V y más teniendo dos Lite de 250 V. Parece que las 8OPzS800 estaban bien dimensionadas si te han durado 12 años, pero para ir más seguro a ver si puedes exponer consumos y uso. Puede que te interesa ir a otro tipo de acumuladores y a más o menos capacidad según estos datos y la autonomía que deseas tener.
De verdad necesitas mas potencia de inversor? o con el de ahora te llega bien?
Me vendria bien ocasionalmente un poco mas de potencia ya que he conseguido ser autosuficiente sin necesidad de motor
Somos 2 casas viviendo de la instalacion todo con bajo consumo 2 neveras una combi lg a+ y una ardo pequeñita todo lo que es calentar se hace con gas o gasoil , 2 lacadoras a++, unos 30 puntos de luz con jombill as de 15w no suelen coincidir mas de 8 o 10 nunca y los electrodomesticos tipicos de 2 casas 2 teles de leds de 32 2 ordenadores portatiles etc. Como extras un jacuzzi de hardin que si lo enchufo todo consumo 3kw lo sielo usar solo con una bomba que consume 1kw una media hora al dia maximo 1 hora para este es lo que me gustaria ponerme el 5000w
Te va ha salir mas barato vender ese y comprar otro que todos los cambios que vas a tener que realizar en la instalación, que no tienes los “lagartos” para comprar otro, pues una hucha y ahorrar.
Pero si quieres sufrirlo en tus carnes, tu mismo.
pero con el 3000w tienes de sobra para la bomba del jacuzi es solo de 1cv.
