Consumo del inversor
El manual del Victron 2000 dice que tiene un consumo de 10w; ahi es nada 240 al dia. Pero ese consumo es constante o guarda relación proporcional con la carga que soporta? De ser así los 240w podrian ser mas o menos dependiendo de las cargas soportadas?
Que opinais, creeis o sabeis?
Re: Consumo del inversor
Es un consumo constante, necesario para alimentar la electrónica de control, independiente de las cargas. En todos los inversores que han pasado por mis manos es así.
Pero no te quejes, es un consumo pequeño comparado con otros inversores. Esa es una de las cosas que diferencian la calidad de unos inversores a otros.
Tengo un inversor de 40W de autoconsumo, lo que hace 40x24horas= casi 1kWh. Y otro muy low-cost con un consumo de 150W, lo que hace 150W x 24h = 3,6kWh!!. Menos mal que solo lo tengo para las emergencias:)
Gracias Carlos. Lo que me preocupaba era que pudieran ser mas de 240w. Si es constante se asume y a correr.
Es algo que no se puede evitar, excepto si utilizas la función "ahorro de energía". Algunos inversores llevan esa función. Lo que pasa es que no es muy práctica, según qué tipo de instalación y uso del inversor.
