Como hacer estructura para placas solares
soy nuevo en estos lares aunque ya he leído y consultado multitud de posts. Os paso a contar el problema que tengo. Quiero poner cuatro placas solares sobre una cubierta, pero esta tiene una orientación SE y una inclinación de 12-13 grados. He intentado hacer algunos cálculos, pero es muy complicado para mi el "diseñar" la estructura. A ver si alguno de vosotros me puede ayudar.
Gracias de antemano.
Lo de brico creo que sobra, pero no se como quitarlo. Disculpas.
Re: Como hacer estructura para placas solares
Quizás ampliando datos de la instalación, horarios de consumos, temporada de uso, y a ser posible alguna foto.
Igual con algo más de panel y una estructura coplanar al tejado lo solucionas. Luego estarían refinamientos como intentar hacerlo sin perforar la cubierta...
con tu orienacion, y el angulo de la cubierta, poniendo otro panel y teniendo un regulador o inverter MPPT
es lo mismo que tener un buen seguidor solar ! ... que vas a ganar con una estructura que va a volar a fuertes vientos ?
... 10-20 % de rendimiento ! ... tienes que aumentar la superficie de las placas y copiar la cubierta !
la estructura se puede fijar con resina epoxi, con poca fibra de vidrio ! ... si eres manitas, mejor !
suerte
Son 4 placas de 230 wp y tengo un inversor tipo tab con mppt. Pero quiero intentar sacar el máximo provecho de ellas, sin querer poner ningún seguidor. Yo creo que poniéndolas simplemente sobre la cubierta el rendimiento va a ser muy inferior.
¿Qué uso le das? Si el uso es principalmente en verano, mejor en coplanar. Los meses de verano te va a producir más con orientación SE y unos 10 grados de inclinación que puestas al sur con 45º de inclinación.
¿Qué tipo de cubierta (y forjado) es? por ejemplo, chapa sandwich sobre vigas de acero, cubierta de teja ...
El uso es sobre todo en verano, pero no quiero que sea totalmente inservible en invierno. La cubierta es de vigas de hormigón y bardos recubiertos de un Planché de cemento, sin teja, es completamente liso.
Gracias por vuestra ayuda.
En invierno no quedaría inservible, la producción sería menor. Habría que conocer los consumos estimados para el invierno, aunque si quieres asegurar (y el híbrido lo permite) una opción es poner otros dos paneles también coplanares.
¿No hay ninguna capa de impermeabilización en esa cubierta? ¿Posibilidad de anclar a las paredes laterales, o montar un porche?
¿El híbrido admite la Voc de series de dos paneles de 72 células, cómo están conectados los paneles? ¿Qué baterías tienes?
El uso es para una caseta con un par de habitaciones, iluminación y televisión, y una depuradora. Los paneles son de 60 células, y estarían conectadas en dos series de dos puestas en paralelo, la Voc que admite el híbrido es de 145v; y las baterías son estacionarias de gel. En las paredes tendría el mismo problema pero esta vez estarían orientadas al SO. Cuando dices coplaneres, ¿significa que están puestas en el mismo plano que el tejado?
Es verdad, ¿de dónde habré sacado lo de 72? :)
La configuración se ve bien, y para esos consumos en invierno salvo que la tv sea una prehistórica que consuma 500 W y las bombillas de incandescencia de 100 W, no debería haber problema con los paneles a 15º de inclinación. Porque imagino que entonces no usarás ni la piscina ni la depuradora.
¿Se puede saber la potencia del motor de la depuradora y la capacidad de las baterías?
Eso es coplanares significa que estén con la misma inclinación que el tejado.
Da cosa taladrar un tejado, y más si no hay tejas y no se sabe hasta qué punto es estanco, pensando a largo plazo. Si pones la depuradora por la tarde una posibilidad sería anclar la estructura a la pared, encarcelada o con taco químico, y en el extremo que de sobre el tejado con hormigón armado de ferralla (a ser posible cogiendo la cumbrera).
