Info sobre la Siemens SM-38
Hola a todos.
Resulta que un amigo tenía guardada una placa solar y me la ha dado para que se saque provecho. Se trata de la Siemens SM-38.
Me pueden decir qué/cómo tengo que medir para saber el estado de esta placa??
Con sólo esta placa, puedo cargar las baterías?? (aunque tarde días)... Os explico. Tengo un "cobertizo" donde NO puedo poner luz y tengo dos baterías de 12V (en paralelo) con un inversor de onda pura de 3000W. Lo que hago actualmente es traerme las baterías y cargarlas en casa... Sölo voy a ese cobertizo 1-2 veces por semana. Las baterías son de 90Ah (son de tractor)
Re: Info sobre la Siemens SM-38
cargar claro que puedes aunque como dices dependiendo de las caracteristicas de la placa puedes tardar toda una semana en verano o 1 mes en invierno, no e conseguido datos, pero si en la pegatina pone algo ponlo por aqui y eso ayudara.
Tienes que saber el voltaje, de la placa! ... si es de 18V conectadas en paralelo! ... si es a 27 o 34V, en serie !
Por otro lado, te lo has pensado que puedes cargar las baterias DE CAMINO ? ... me explico: tienes que llevar 2 cables gordos hasta las baterias ! ... conectadas en paralelo ! ... el alternador suministra hasta 100 Ah ! (aveces mas) ... lo dudo que tienes en casa un cargador asi! ... por cada hora de viaje el alternador "mete" en baterias, 80 Ah ! (minimo)
suerte
Mas viejo que el arroz. Un panel autorregulado de 33 células, lo puedes poner a batería sin regulador. Y si es gel o AGM casi que mejor.
Si si. Sé que son viejas, pero sabrías indicarme las características de esta placa??
Y pregunto. Cómo puedo saber si la placa funciona al 100%? Con sólo medir los voltios en vacío??
Recién sacada de la sombra debería dar como 20 voltios en voc. Si tienen 33 celulas, miras unos de 36 y le extrapolas lo datos, regla de 3.
Hoy lo he podido probar, con el sol nublado y en vacío leo 18V... como lo ves??
Sabes cuantos watios puede tener (mas o menos porque es una placa antigua y no he encontrado sus características...)
Pon un comprovador en modo A y pon la pinza positiva en el positivo y la negativa en el negativo y aver cuantos Ah te da en pleno sol y bien orientada solo az esto por 1 o 2 segundos solo para ver cuanto da el panel y con eso puedes calcular mas o menos los watios del panel.
