Bateria a 12v y 24v "simultaneamente"
Os explico un poco el "imposible" título de este post.
El caso es que en una casa de campo hay una instalación muy sencilla de iluminación con un panel, y una bateria a 12v. Las bombillas son de 12v y todo el circuito de iluminación es a 12v. Se dispone tambien de un pequeño inversor y una pequeña instalación de 220v (para una tv pequeña y algún cargador de movil).
El caso es que ahora se quiere ampliar a algo mas serio (entre otras cosas tiene que poder con una bomba de agua a 25m), y si o si veo necesario pasar a 24v y un inversor potente.
La pregunta es: ¿podria tener todo a 24v (dos monoblock seriadas) con el inversor conectado a 24v, y a la vez conectar el circuito de luces solo a los bornes de una batería para que siga llendo a 12v?
El consumo de luces no pasara de 2-3 bombillas led de 9w, 1-2h al día y no todos los días. Crearía esto muchos problema a la batería por descarga desigual (aunque esta descarga sea pequeña)?
¿O mejor me olvido del invento y que pongan todo a 220v?
Gracias!
Re: Bateria a 12v y 24v "simultaneamente"
yo lo pondria todo a 220, pues aunque poco esa descarga desigual volvera al regulador loco y acabara por no cargar bien el equipo, yo aproveche las baterias viejas de 12 para seguir con el alumbrado, pero cuando acabaron de morir lo pase todo a 220 y perfecto.
por cierto esa bomba de cuanto es y que tiempo estara en funcionamiento al dia, y de paso preguntale por los yaques que luego te quedas corto en baterias.
O pasas la instalación antigua a 24 V (pero como mucho podrás usar panel y regulador) o la dejas a 12 V, la sigues dando el uso que le dabas y para los consumos adicionales le pones otro sistema de 24 V. ¡Ojo! Si eso cada sistema tiene que ir por separado y cada uno alimentar sus circuitos por separado (que no compartan nada de cableado).
Ponlo todo a 24v y los 12 los sacas con un pequeño trafo 24/12.
Lo del trafo de 24 a 12v me gusta la idea. Había pensado en un trafo normal de 220v a 12v, pero seguramente es mas fácil de 24v a 12v y más económico energéticamente hablando.
La bomba la he medido y consume 650w, y el pico máximo que he visto son unos 850w. Lo he medido con un medidor de consumo, que supongo que gran parte del pico instantáneo de arranque se le ha pasado. Funcionaría entorno a 1h al día en verano, y 15-30min al día en invierno (y no todos los días). El resto de cosas y "yaques" serían nevera, microondas, una nesspreso, y un equipo música. Y dejarlo preparado para tmb poder con una lavadora (en frio claro). El secador de pelo lo he metido en los calculos, 12min de secador cada 2 días ;-)
Me salen unos 800-900Wp para ir bien en invierno, y siempre teniendo el generador de backup.
