Duda sobre como ampliar mi instalación
Hola a todos. Os felicito por el foro, os leo desde hace tiempo y estoy aprendiendo mucho.
Tenemos la siguiente instalación aislada, a 12v:
- 2 paneles con un total de 210 Wp (120Wp + 90Wp)
- Regulador PWM Steca 30A
- Batería de 210Ah
- Inversor de 1000W
Es una vivienda usada en julio y agosto, en una zona con mucho sol (medias diarias de 8 KWh/m2 en julio y 7 KWh/m2 en agosto).
Nuestro consumo actual es de 600-800W al día (iluminación, TV y algún pequeño electrodoméstico). Para el uso de aparatos de mayor consumo (bomba de agua, tostadora, lavadora...) nos apoyamos en un generador.
Se nos ha roto el frigorífico actual (de gas) y estamos planteando poner uno eléctrico (A+++ 430W consumo diario).
¿Lo veis posible? ¿Cómo lo haríais al menor coste?
Mi idea es ampliar con 2 paneles más, de forma que tengamos sobre 400-450Wp, para obtener 25A de carga (cerca del límite de corriente de carga de la batería y del regulador). Esto nos daría los 1300-1400W que vamos a consumir.
¿Esto es correcto? ¿Habría algún problema?
Muchas gracias.
Re: Duda sobre como ampliar mi instalación
Hola creo q justo de paneles y falta de bateria yo tengo para solo el frigo 5 paneles de 100wp 500wp y 6 vasos 2v opzs 634ah. El resto de la casa van con otras baterias y sistema solar
Es cierto que la instalación va bastante justa, pero hasta ahora cumple su cometido. El tema es si es factible la ampliación solo de las placas. Hablamos de 430w diarios extra (mas pérdidas), solo en verano.
La batería con que no se descargue más de un 30% por la noche nos valdría. No necesitamos varios días de suministro, porque si hace mal tiempo 2 dias seguidos nos volvemos a nuestra vivienda habitual (po el clima, no por culpa de la instalación).
Por supuesto, si no hubiera limitación económica lo mejoraríamos todo.
No se si te dara toda la noche el frigo y el inversor contando con la tv y luces sobre las 20.00 que las placas apenas trabajan son muchas horas seguidas y mataras la bateria en cuatro dias si te hicieras con otra creo que aguantaria bien.
El frigo consumirá algo mas de lo que dice justo en verano y con aperturas. Demasiado justo con lo actual, pero metiendo mas panel no deberías tener problema.
