PROBLEMA CON NUEVA INSTALACION
Hola, soy nuevo en este foro y quiera decir antes de nada que es el único lugar donde he visto que se dan respuestas profesionales a nuestros problemas y saludar también a toda la gente que forma este foro.
Bueno mi problema es que adquirí una finca y al final me decidí por hacer una instalación, pero al final del montaje solo he tenido problema.
Montamos tres placas solarex de 120w, un regulador xantrex c40 y un inversor Studer c2324 todo esto cedido por un vecino que ya no lo necesita, lo único que compre fueron 4 baterías Troyan t125 de 6v.
El problema es que desde que se realizo el montaje las baterías no llegan a cargarse y el inversor al poco tiempo pita y se desconecta.
He leído que los reguladores xantrex son un poco difíciles de configurar.
Las baterías suelen estar siempre como máximo a unos 23,5v lo cual creo que es muy poco.
No sé si hay algo mal conectado o estropeado porque ya no sé que tengo que hacer.
Muchas gracias de antemano y espero vuestra ayuda.
Re: PROBLEMA CON NUEVA INSTALCION
Supongo que los paneles miran al sol y que están Ok ( comprobar la tensión en vacío, ha de ser superior a los 19 voltios), porque quiero entender que estas trabajando a 24 voltios en la instalación. ( paneles conectados en paralelo)
que las baterías están bajas es una realidad, pero son nuevas. (puedes probar a cargarlas con un cargador y sin conectar el REGULADOR, comprobar que el inversor funciona correctamente) Así descartas equipos. ( seguro que funciona)
Yo creo que el inversor te está dando la respuesta, no hay batería luego no puedo bajarlas más de tensión y se desconecta.
Así que solo nos queda el REGULADOR, éste elemento has de pensar en que interacciona entre los paneles y la Batería, si alguno de ellos no hace las cosas bien ya la tienes liada. tensión de paneles ( 19 a 30 voltios ) , Batería (23,5 a 26 voltios) y comprobar por supuesto el conexionado...
Lo primero primerísimo es asegurarse de que esas placas son de 24Voltios. Lo puedes ver en la pegatina. Tiene que tener un Vmp de unos 35 voltios. A mi me da que son de 12 voltios :pensive:
En caso de ser de 12v, o te falta o te sobra 1 placa, porque debes de instalarla en series de 2 en 2.
En el caso de que si que sean placas de 24V, debes saber que nunca puedes gastar más energía de la que ellas generan, obviamente, porque entonces las baterías siempre las tendrás muy bajas.
Y una vez que tengamos eso claro, se puede ver la configuración del regulador.
hay algo que no entiendo de estos modulos
Parámetros eléctricos MSX-120
Configuración de la tensión 12 o 24 voltios
Potencia nominal, P 120 vatios
Tensión de alimentación @ max, Vmp 17.1 voltios
@ Potencia máxima actual, Imp 7,0 Amperios
Corriente de cortocircuito, Isc 7,6 Amperios
Tensión de circuito abierto, Voc 21.3 voltios
Número de células de la serie 36
Longitud 112.24 (44.19) (en cm)
Ancho 99.06 (39.00) (en cm)
Profundidad 5 (2) cm (in)
Peso 14.0 (31) kg (lbs)
como pueden ser 12 o 24v si su voc es 21,3v
Hola son parecidas a las mias que son 100wp y son a 12v seguro.
Según la documentación son placas configurables a 12 (Vmp = 17V) ó 24 V (Vmp = 35 V), o sea que internamente son dos placas de 60 Wp que se pueden conectar en serie o en paralelo. Habrá que tirar de polímetro y ver si hay que modificar algún puente o pin para asegurarse de la conexión correcta, que en este caso es a 24 V nominales.
Re: PROBLEMA CON NUEVA INSTALACION
Tres placas de 12v para un sistema de 24v, no cuadra. Ya te dice Carlos que o quitas 1 o pones 1 nueva. Los paneles han de ir en series para cargar batería de 24V.
La Trojan ha de ser la T105 6V, la modelo RE es reciente a sí que debes tener la anterior. Mira su ficha y ajusta las tensiones con el C40.
