Reles y temporizadores para bombeo solar directo
Hola de nuevo, aqui pidiendo consejo como siempre
Aparte de leer sobre el tema, he estado discutiendo el problema con alguna casa comercial y ninguna me da una solucion barata, ojo, que no digo que no funcionen o no sean eficaces pero claro volvemos a pelearnos con el precio.
-Circunstancia:
Bombeo solar directo con 6 paneles en serie y bomba grundfos sqflex
Paneles jinko 240wp Vmp 30v Voc 37v.2 Imp 8.01 Isc 8.56
-Problema:
Demasiada agua, es necesario reducir cantidad de agua al dia
-Soluciones:
Reducir potencia de placa: Incomodo porque en invierno son necesario los 6 paneles por lo que conectar y desconectar se torna un poco incomodo pero sin duda lo mas barato
Reducir horas de funcionamiento de la bomba, aqui es donde busco consejo
Estuve mirando reles y programadores, pero en la mayoria me encuentro el problema de que estamos funcionando con 180v en continua, y la mayoria de los reles que he visto o encontrado no aceptan este voltaje en continua a la entrada, y los que lo aceptan no son capaces de alimentar con el mismo voltaje la bomba o en caso de poder hacerlo ninguno podria trabajar con los 8A de intensidad.
La mayoria de las soluciones parecen ser placa y pequeña bateria para alimentar rele aparte, una fuente de alimentacion que me mantenga y estabilice a 24v para el rele o en ultima intancia reutilizar un variador viejo que pueda programar previo a la bomba pero en este caso no tengo muy claro como reaccionaria esta
Teneis alguna solucion o consejo para montarlo bueno bonito y barato??
No entiendo porque no hay reles de continua hasta 230v por ejemplo y de 16amp.
Sobre el tema de ponerlo sin bateria ya estudie unos reles que se activan x tiempo despues de darles tension o que funcionan x tiempo cuando le das tension por lo que no habria problema al quedarse sin alimentacion nocturna.
un saludo
Re: Reles y temporizadores para bombeo solar directo
Sí que hay, y hasta de 1500 VDC, busca un relé de estado sólido, mira a ver si uno como este te podría valer:
D2D40 Crydom | Mouser
o este que se ajusta mejor:
http://es.mouser.com/ProductDetail/C...mgBmzvBZPek%3d
Hola, y una pregunta, no tienes posibilidad de derivar una parte del agua de vuelta al pozo, bien mediante una llave con la que puedas regular el caudal de retorno dependiendo de las necesidades de agua y la radiacion solar o mediante una electrovalvula controlada por algun control de llenado o algo asi?
Yo consigo algo parecido (programar el funcionamiento horario de la bomba), interponiendo en el circuito un programador de enchufe, de esos que tienen su pila para alimentar el consumo del programador. Tiene que ser buenecito (unos 8€, para que aguante de verdad los amperios). Del resto de las consecuencias para la instalación, ni idea, porque lo mío no es solar directo.
Doy por hecho que lo del enchufe lo hqces con una bomba en alterna, en continua si metes de esos imagino que se quemaran.
No puedo hacer valvula de retorno, es muy incomodo tambien, para eso reduzco panel que es mas sencillo.
Los reles en estado solido los estuve mirando, pero claro el control tienes que realizarlo con un programador ya que la entrada de control es hasta 30v, es una buena solucion pero queria conocer si habia un rele con sus funciones propias.
gracias
Una solución buena bonita y barata puede ser poner en serie varios contactos abiertos de 1 o 2 reles de AC, de tal forma que sean capaces de abrir el arco de los 180V DC de las placas-bomba. Calculo que te hará falta unos 4 contactos como mínimo.
Para alimentar la bobina AC de los relés con los 180V DC, puedes intercalar una resistencia en serie, de tal forma que la corriente DC que circule por la bobina sea igual a la que circularía en caso de ser AC.
Para la maniobra programada, puedes utilizar este programador semanal. Funciona a 230V AC, pero puedes hacer que funcione a una tensión menor y DC. Eso sí, tienes que ser un poco manitas. Yo tango varios y los he modificado para que funcionen a 48 DC y AC. Al abrirlo encontrarás un condensador "gordo". Tienes que sustituirlo por una resistencia tal que proporcione la misma tensión que con los 230V AC.
También puedes utilizar un relé-temporizador de estos, que pueden funcionar desde 24-240Vac-dc.
Otra solución es la de utilizar el SSR que te proponen más arriba. Para el control de éste, utilizas un relé-temporizador como los de antes, y con un divisor de tensión con 2 resistencias puedes obtener los 30V que te hacen falta para la maniobra.
Muchas gracias Carlos, voy a poner en practica tu consejo del rele solido que parece mas sencillo e ire investigando tu primera opcion.
un saludo
