Resultados 26 al 35 de 35
Tema: Como sacar 12v
- 22/07/2014, 22:44 #26Forero
- abr 2011
- Mallorca
Re: Como sacar 12v
Hola mjrosg, el regulador no se a quemado porque lo voy vigilando y para el verano he desconectado varias placas. Lo que dices puede estar bien pero no quiero cada 3 meses ir cambiando baterias. Antes vendería 6.
Me gustaría que me dijerais si el inversor victron 350w 12v y 700w de pico aguantaría una nevera A+++, porque si es asi monto una instalación individual para la nevera. Ya que el inversor lo tengo porque es el que tenia antiguamente.
Re: Como sacar 12v
No creo que te llegue con un 350W para un frigo.
- 23/07/2014, 08:13 #28Forero
- abr 2011
- Mallorca
Re: Como sacar 12v
Ni siendo un A+++ ? Qué lo dices por el pico de arranque? Piensa que en ese inversor solo estaría conectada la nevera, de todas maneras lo podría probar? Me imagino que si no aguantase lo que haria el inversor sería pitar y apagarse, no?
- 23/07/2014, 15:13 #29Forero
- oct 2008
- Cartagena
Re: Como sacar 12v
a ver, si ya tienes el xantrex de 1400w creo haber leido y tus consumos son bajos, porque no lo tienes todo conectado hay, no creo que tengas problemas. Si tienes otro inversor pequeño, dejalo este para las luces, pero yo creo que el xantrex debe de poder para los consumos que tienes.
- 23/07/2014, 15:19 #30Forero
- abr 2011
- Mallorca
Re: Como sacar 12v
Si, con el xantrex no hay problema, yo lo decia para aprovechar 6 baterías para el frigorífico con este inversor.
- 23/07/2014, 15:49 #31Forero
- oct 2008
- Cartagena
Re: Como sacar 12v
no te merece la pena ese inversor de 350, ademas que no vale para el frigo. Aguanta con lo que tienes para 6 vasos y ahorra para un buen regulador mppt de futuro, que es donde ahora mismo tienes mas deficiencia y no te calientes mas el coco de momento. Un cerdico y a ver si para el invierno puedes cambiarlo y efectivamente el que tienes estara medio frito, que aunque en verano las producciones bajan por el calor, hay mucho W para poco regulador, solo con los 450w (que seran menos) ya iras muy al limite
- 23/07/2014, 19:37 #32Forero
- abr 2011
- Mallorca
Re: Como sacar 12v
Hola, que quieres decir que en verano las producciones bajan por el calor? Yo me creia que en verano era cuando las placas mas sacaban.
- 23/07/2014, 21:04 #33Forero
- oct 2008
- Cartagena
Re: Como sacar 12v
el rendimiento de los paneles baja cuanto mas calor, pero en verano como hay mas horas de sol tienes mas produccion aunque el panel da menos watios que en invierno. Los test de las celulas los hacen a 25º a partir de hay cada celula es un mundo. El calor no es un aliado de la FV.
- 24/07/2014, 04:22 #34Forero
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Re: Como sacar 12v
Lo mejor que puedes hacer teniendo 2 inversores a mano es bien sencilla.
Compra 1 regulador y monta el regulador de 350w con un banco de baterias a 12v y conectas hay todos los consumos de la casa bajos menos el frigo y en el otro banco de baterias el resto.
Pon las 6 placas de 75w para el frigo y las otras 3 para el resto de la casa con el inversor chico.
Creo que sera la mejor opcion.
- 24/07/2014, 05:14 #35Forero
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Re: Como sacar 12v
Lo ponga como lo ponga falta placa o inversor.
