el regulador, no reengancha
Hola a todos, despues de montar mas bien como aficionado un pequeño sistema fotovoltaica y funcionar dentro de sus posibilidades, resulta que el regulador, cuando consumo toda la energia acumulada en baterias, se enciende el piloto ROJO y a la mañana siguiente cuando le da el sol no empieza a cargar, entonces le saco el hilo + de las baterias y entonces se enciende el ultimo piloto de carga, de los tres que lleva segun la carga que tienen el ultimo, puesto que se supone que no tienen porque la gaste por la noche.
El regulador es uno sencillo de unos grandes almacenes:
Xunzel CML20-2.2
Controlador carga 20 Amp 12/24V.
Mi instalacion consta de inversor MicroControl Mod A301 600W-24
Entrada a 24V 30Amp
placas BP Type 255 36 Celdas 2 Montadas en serie para 24V
placas Bp Bp-140 36 celdas 2 Montadas en serie para 24V
Y luego tengo varias baterias cada una de su padre y madre jejejeje
1 4 BATERIAS 6v 14.000 mAh
2 2 Baterias 12V 9 Amp
3 2 Baterias 12V 9 Amp
4 2 Baterias 12V 10 Amp
Si no consumo lo acumulado por el dia el regulador se puede quedar entre los tres pilotos de señalizacion que hay siempre tiene uno verde como que esta cargando, luego tiene tres verdes que son el nivel de carga de las baterias "entiendo" el primero a tope, el segundo medio y el tercero bajo, cuando el tercero empieza a parpadear y a pitar queda poco y si pita varias veces seguidas porque le demando mas que tengo se apaga, entonces el led verde que marca que hay SOL y esta cargando se pone en rojo, y al dia siguiente aunque le del el sol de lleno no cambian nunca, saco el hilo normalmente el + e inmediato empieza a cargar.
Antes este regulador lo tuvo mi cuñado y no hacia eso, si se descargaba al dia siguiente cargaba de nuevo.
¿tendre algo mal conectado?
Gracias por soportar el rollo
Re: el regulador, no reengancha
lo primero es que si quitas las baterias con las placas conectadas muerte de regulador, lo demas es que tengas mal conectado algo como las baterias o el inversor, es estraño pero si no dispones de otro regulador y todo lo demas esta revisado y bien.
Ok, gracias por la contestacion, pues ya te digo, lo he hecho varias veces, solo un hilo y milisegundos nada mas sacarlo cambia el piloto y empieza a cargar, fijate yo creo que ni deja de hacer contacto porque no sale el cable entero, la baterias las tengo por paquetes como comento al principio, luego las unifico todas en un bornero y al regulador y el inversor un cable directo desde el regulador el - y el positivo lo paso por un shunt para conectar a una amperimetro y eso es todo, y el caso es que sigue funcionando perfectamente excepto ese fallo.
prueva a conectar el inversor a las baterias en vez de al regulador, igual que esta con su sunt y todo solo cambia las conexiones a la bateria.
Ok, mañana lo pruebo y te comento, gracias
No consumas toda la energía de las baterías, o te durarán muy poco. Procura no descargarlas más del 80%, y a ser posible al menos en dos días.
Si no queda otra pues ya sabes que pronto tendrás que sustituirlas, y montar dos de 12 V en serie, o 4 de 6 V en serie.
Tampoco estaría de menos que comprobaras tensiones y densidades en reposo de todas las baterías, no vayas a tener alguna difunta.
Bueno, pues despues de hacer varias pruebas, esta mañana he probado todos los grupos de baterias que tengo colgadas al regulador, pero una a una, y hay estaba la rata, en un grupo de dos baterias de 12V 9 amp, cuando se descarga, y el piloto del regulador se pone en rojo, al darle otra vez el sol, no reengancha el regulador y con todos los demas grupos de baterias que tengo si.
Como ese grupo son baterias secas como las que usaban antes los fotografos no se si me explico no puedo comprobar densidad, pero lo que es voltaje me dan una a uno 11.8V ya descargadas y cuando he empezado a tirarle me dan las dos unos 26V, osea que no las veia mal, pero vamos algo tendran.
