Resultados 1 al 18 de 18
    GAVILAN está desconectado Forero Junior
    dic 2009
    SALAMANCA
    Predeterminado Problema con Placa en instalacion riego aislada.
    Tengo una instalación aislada para riego con: batería 129 Ah, bomba 350w y 220v y 2000 litros hora, inversor 2000 W, regulador 8A y una placa solar de 80w. El sistema funciona media hora al día. Pero todos los días de la semana.
    PROBLEMA: El inversor comienza a pitar por baja carga de la batería con demasiada frecuencia, casi a diario.
    Pienso que el problema es la placa. Si estoy en lo cierto me podrían indicar que placa a 12V me podría solucionar este molesto asunto. (Yo había pensado cambiar la de 80w por una de 150W, solucionaría con esta elección el problema).
    slk32amg está desconectado Forero
    ene 2009
    Benalup
    Predeterminado Re: Problema con Placa en instalacion riego aislada.
    Creo que seria importante saber la tension que tiene la bateria en el momento que el inversor pita, no tiene por que ser la placa, igual pones una placa mas grande, pero si la bateria no carga, sigues en las mismas. Si antes funcionaba y ahora no mas bien sera de la bateria, si no habra que saber por que no carga. Deberias poner las tensiones de la bateria y la placa de caracteristicas de la placa solar, para que los expertos te puedan aconsejar. saludos
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    el problema es que el inversor pita por descarga de bateria, en verano si el tiempo acompaña puedes casi cargar lo que gastas, pero si el dia esta regular o invierno, descargas mas de lo que produces y claro descargar una bateria de placa plana tanto esta se resiente rapido , necesitas mas placa y algo mas de regulador y rezar para que la bateria aun este viva.
    lo que no comprendo es el porque ajustamos tanto, bueno si es un kit de esos entonces si lo entiendo, te funciona durante algun tiempo y luego ya vendras a por repuestos.
    ene 2009
    Benalup
    Sin contar perdidas, consume 175wh y dia y en la fecha que andamos, creo que es facil que recargue lo que consume, ya en invierno es otra cosa. La cuestion es saber si el sistama al principio funcionaba o es que nunca a llegado a funcionar bien.
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Yo veo muy poca placa y muy muy muy poca batería.
    Yo tengo una instalación para mover 2 horas al día 7 días a la semana una bomba depuradora de piscina de 550w y las semanas que no hay muy buen sol el sistema se resiente bastante.
    La bomba funciona de 12 a 2 para aprovechar el sol al máximo.
    - 2 módulos 240w
    - 2 baterías líquidas 250A seriadas
    - 1 regulador MPPT 15A
    - 1 Inversor 2000/24
    En mi caso se agrava porque el programador de la bomba funciona a 230v y tengo que tener las 24 horas del día encendido el inversor, no lo puedo poner en ECO ya que si se queda sin energía el programador no arranca la bomba.
    Estoy pensando poner uno a pilas para de esa manera poner el inversor en ECO y ahorrar unos watios al día, además de menor desgaste de inversor.
    Si alguien conoce un programador a pilas que me pueda servir para mi caso soy todo "ojos"
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Cita Iniciado por slk32amg Ver mensaje
    si contamos las perdidas de conversion y demas rondara los 200-250w por esa media hora, ademas del pico de arranque,si encima el inversor esta encendido todo el dia y si es de los que gastan pues ponle otros 200w al dia con lo que ya rondas los 500w que en un sistema de 12 son 41a y no cargaras mas de 30-35 al dia eso en los dias buenos, pues con el calor produciras tambien menos aunque mas horas, por lo que sigo pensando que la bateria esta descargada por poca placa, poner otra placa mas grande deves comprobar lo que te admite el regulador, pero si puedes y lo admite que no creo pondria las 2 placas en paralelo.
    Cuanto te pite mide la tensión de la batería, si al apagar va subiendo y recupera SIN panel es que tienes una batería demasiado pequeña para estar así. Te durará poco.
    dic 2009
    SALAMANCA
    Cita Iniciado por andymnoche Ver mensaje
    Buenos días SLK32amp: gracias por tu respuesta. Deduzco, por lo que indicas, que sustituyendo la Placa de 80 W por una 150W (el regulador es de 20A), al cargar unos 60 ó 70 A diarios, entonces el problema quedaría solucionado. ¿Estoy equivocado?.
    Buenos días: Haré las mediciones que me indicas. Un saludo
    Buenos días Andymnoche: Yo también estoy convencido que el problema es que la recarga de la batería está muy ajustada (la placa de 80w la tenia de un sistema anterior que funcionaba con una bomba de 12V y era suficiente, en cambio la batería de 129 A es casi nueva pues tiene solo 2 años de antigüedad) ha comenzado a pitar este año, sobre todo en los días nublados ó cuando la recarga se realiza a última hora de la tarde, el resto de los días el sistema funciona correctamente. Del regulador no te preocupes, tengo uno que es de 20A.
    En cuanto a poner dos placas en paralelo, no puedo, por un problema de ubicación, así que tendría que cambiarla por una de mayor W. por eso mi insistencia en preguntar si sería suficiente con una de 150W a 12V que he visto anunciada. Gracias.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    si no gastas mas de lo que dices podrias tirar, pero lo mas importante es que recargues cuanto antes esa bateria pero a tope, si pudieras estar 2 dias o asi sin consumir aunque sea con la placa actual.
    dic 2009
    SALAMANCA
    Buenos días andymnoche: Gracias por tu aportación. Voy hacerte caso, compraré la Placa de 150W y tendré la batería un par de días solo cargando.
    dic 2009
    SALAMANCA
    Cita Iniciado por GAVILAN Ver mensaje
    Buenas tardes: He comprado una placa de 150 W y la he instalado, junto con el regulador de 20 A, este fin de semana. El inversor ha dejado de pitar, aunque no se si ha sido por haber tenido la batería un par de días, cargando con la placa vieja, sin enchufar a la bomba ó por la influencia de la nueva Placa Solar.
    Gracias por los foreros que han contribuido a resolver mis dudas. Informaré más adelante sobre si la Placa nueva ha solucionado el problema de manera definitiva.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    esperemos , si cargaste bien la bateria y esta no sufrio daños por las desscargas no deveria pitar el inversor
    dic 2009
    SALAMANCA
    BUENOS DIAS andynoche: En primer lugar perdón por la tardanza en responder. He estado de vacaciones y por sistema, durante la mismas, no suelo tocar internet.
    Paso a informarte que problema con el inversor, después de instalar la placa de 150W, ha desaparecido del todo. El sistema automático de recarga del depósito de 1000 litros funciona diariamente sin la menor incidencia, por lo que considero que ha quedado contrastado que hacer caso a tus indicaciones ha sido todo un acierto. Gracias.
    También agradezco las aportaciones del resto de foreros que decidieron aportar su opinión sobre este problema.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    cuando puedas comprueva las tensiones de la baterias y densidad de estas para ver si han cargado del todo o han perdido.
    dic 2009
    SALAMANCA
    Andynochedd: ¿Crees que es necesario?. Tengo un regulador que indica, por un juego de led de colores si la carga de la batería es alta, baja, o nula, y te aseguro que marca que la carga actual de la batería es alta.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Estos LEDs valen para poco, no pueden saber cómo va la batería de densidad y eso es lo que cuenta al fin y al cabo...
    Por eso, si quieres saber si la batería se ha recuperado completamente, tienes que medir la densidad cuando supuestamente está cargada a tope.
    dic 2009
    SALAMANCA
    andynoche: De acuerdo, cuando vaya el próximo fin de semana realizaré la comprobaciones que me indicas. Un saludo
    Avatar de 9victor
    9victor está desconectado Forero
    jul 2014
    todo "justito" atrae solo problemas !
    suerte
