Resultados 1 al 11 de 11
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Inversor low-cost para las emergencias
    Acabo de instalar este inversor en casa, para tenerlo por si acaso tengo una avería con el inversor grande, mientras se repara.
    Es el típico inversor low-cost, que ofrece menos de lo que promete. Pero como es para las emergencias y además barato, me decidí por él.
    Para los que les interese:
    - Es un inversor de baja frecuencia, lo que supone una mejora importante frente a los de alta frecuencia, a la hora de conectarle cargas con gran intensidad de arranque.
    - Lleva 2 trafos toroidales, es la razón de que pese 28 kilos.
    - Aunque promete entregar 8kW, ni de coña. Le he conectado hasta 3,5kW continuos durante 1 hora y aguanta perfectamente, aunque se calienta bastante.
    - A partir de 4kW se empieza a poner "nervioso" y avisa con un pitido intermitente. Y a los 4,5 kW él solo se desconecta, por seguridad.
    - Le he conectado todo lo que tengo en casa, máquinas de taller, lavadora, termo, alumbrado, a/a, vitro, frigos, etc. y todo funciona perfecto.
    - Le he conectado a/a de 1,4kW, para ver si aguantaba el arranque, y perfecto. Termo de 3000W y también perfecto.
    - Los valores que indica el display son algo generosos, por ejemplo, marca 235V, cuando en realidad son 228V. También marca 2000W, cuando en realidad son 1800W, etc.
    - Su autoconsumo también es "generoso". A 48V consume 3A, lo que hace unos 150W. Aunque lleva el sistema power save, que lo hace consumir mucho menos.
    - También es cargador de baterías. No lo he probado, su publicidad dice 120A, pero yo creo que será la mitad.
    Pero bueno, como es para lo que es, me sobra.
    En fin, era por dar información para el que estuviera pensando en pillarse uno de estos.
    400€ la broma.
    Por cierto, ahora ya "vivo" más tranquilo...
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Predeterminado Re: Inversor low-cost para las emergencias
    es una buena opción... pronto o tarde el corazón de la instalación solar puede fallarnos y nos quedamos literalmente a dos velas.
    He estado viendo las especificaciones que tiene el cacharrito en cuestión... y me sorprenden esos 8000w, que como dices son de cartel....
    Por cierto, no sabía que los inversores mosfet petaban como mucho en 3 o 4 años (según pone en la comparación que tiene en la página con uno de transformador)... ahora entiendo por qué el sunny island da garantía no ampliable de 5 años...
    echaré un vistazo a algo de 24v...
    ago 2010
    alicante
    Hola SKOLLY.
    Es que estos inversores, la verdad, no se si es que lo diseñan con el culo o que pasa.
    Fíjate, hay 5 modelos, 3kW, 5kW, 6kW, 8kW y 15kW.
    Los 5 modelos llevan la misma placa de potencia, donde están los mosfet, excepto el de 15kW que creo lleva 2 placas iguales, para doblar la potencia.
    El de 3kW y el de 5kW, para mi que son exactamente iguales. Lo mismo pasa con el de 6kW y el de 8kW.
    El de 3kW y el de 5kW llevan 1 solo trafo toroidal. El de 6kW y el de 8kW llevan 2 trafos. Y el de 15kW diría que lleva 3 trafos.
    O sea que la etapa de potencia es la misma
    Luego otra cosa. Todos llevan 1 ventilador bastante potente. El de 8kW lleva un segundo ventilador interno, para refrigerar los trafos. El ventilador está en una lado de la carcasa, impulsa el aire hacia dentro, y sin embargo, van y le ponen una rejilla de mierda, hablando claro, al otro lado de la carcasa. Vamos a ver, ¿para que le pones una ventilador potente si luego no tiene por donde salir el aire caliente?
    Yo lo que le he hecho ha sido desmontar uno de los enchufes, dejando el hueco libre para que salga el aire caliente, y se nota bastante la diferencia. Y estoy pensando en quitar el otro enchufe y conectar los cables directamente.
    Lo de petar los mosfet a los 3 años...no lo entiendo. Se supone que la gran mayoría de los inversores llevan mosfet parecidos o similares, dependiendo de la potencia y tensión de trabajo y diseño. Yo he visto unos cuantos inversores y todos funcionan de forma parecida. Unos son más elaborados que otros, unos están ajustados al mínimo para abaratar costes, otros están sobredimensinados y aguantan lo que le echen, obviamente, pero el principio de funcionamiento es similar. Todos funcionan por saturación de los mosfet.
    Así que no creo que puedan decir tan tajantemente que solo van a durar 3 años por culpa de los mosfet. Hay otros componentes que pueden petar antes que los mosfets, los condensadores electrolíticos por ejemplo.
    Bueno, el caso es tener un respaldo por si acaso...
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    Yo tengo 1 inversor de esos de 24v a 110v el 3000w y le he puesto un arranque de 2 maquinas de trabajo al mismo tiempo y durante 10 minutos y no a pitado ni a echo nada rarro y le he metido una carga del 80% o mas sin despeinarse.
    Una maquina es una radial grande de 1800w y un taladro a la vez de 500w en el arranque de ambas herramientas se noto un poco de bajada de tension pero fuincinaron a pleno rendimiento sin despeinarse el inversor la bajada de tensio fue debido a las baterias que estan ya en las ultimas 8 monoblock 6v 225Ah que tiene ya sus 3 años o mas.
    El tema de carga son mas que reales 50Ah cargaron 8 monoblocks nuevas de 232Ah en 4 horas ya llego al maximo de carga en la LCD marcaba una entrada de 1500w a 110v unos 13Ah a 110v si lo multiplicas por 4 te da mucho mas de 50Ah a 24v.
    Yo para lo que me costo 146€ subasta estoy mas que contento con este inversor silencioso no se calienta mucho el unico detalle que pesa mucho el cabron xD.
    ago 2010
    alicante
    ¿Y que potencia te marcaba el display cuando tenías las 2 máquinas en marcha? Es que precisamente esas máquinas consumen su potencia nominal cuando están trabajando, haciendo esfuerzo. Cuando funcionan en vacío chupan bastante menos.
    Si puedes y quieres comprobar, métele una carga óhmica pura, una estufa, un termo, etc, a ver como se porta.
    En 10 minutos no vas a notar como sube la temperatura. Tienes que tenerlo más tiempo.
    Hoy he estado soldando con la eléctrica con electrodo de 2,5, con el inversor y no he tenido problema, he podido soldar bien, mientras no le metiera mucha intensidad a la máquina. Cuando he querido soldar con la potencia al máximo empezaba a pitar, incluso se ha parado un momento.
    Pero bueno, yo ya intuía que los 8000W no los iba a dar, pero que me da igual, lo quiero para una emergencia y para eso cumple sobradamente. No se puede pedir más por ese dinero.
    feb 2013
    Tienes razon cheque el video que grabe y el LCD marcaba 1975w.
    Pero por el tamaño el de 3000w deben ser reales es ve bien tocho los componentes internos y su peso de 21kg.
    Aver si consigo meterle el aire de ventana que consume 975w y las 2 maquinas a la vez inque el problema lo voy a tener con las baterias van a petar jaja no se aguantara el sistema a pleno sol mucho tiempo tengo bastante jodidas las baterias para soportar esas cargas pero lo voy a intentar.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    ¿Qué?, ¿probando la resistencia de las baterías y el regulador?
    Joer, eso es hacer pruebas legionarias para saber los que resiste un “chisme”
    ago 2010
    alicante
    Que va, las baterías no se enteran porque lo hago con el sol.
    Na, 4000W de nada para este trasto que me he comprado. Es duro el jodío, cada vez los hacen mejor. Al ser de baja frecuencia aguantan mucho más.
    Avatar de skolly
    jul 2005
    y en el arranque del arco?
    En el caso de bus ac... si las baterías están en flotación sin coger amperios, el cebado del arco mete un trallazo de miedo a las baterías y al inversor... luego a los pocos segundos empieza a apoyar de panel el inv. de red... la última vez no pude soldar porque saltaba el s.isl...
    dentro de unas semanas tengo que hacer unas soldaduras, pero esta vez va a ser con un inverter... veremos qué tal.
    ago 2010
    alicante
    Con el regulador FM, si está en flotación, y en ese momento hay disponible más potencia de la que va a chupar la soldadura, las baterías no ceden potencia, pues toda la potencia la entrega el regulador. Es que cuando está en flotación o absorción, el FM tiene una capacidad de respuesta de milisegundos ante los cambios de potencia. Una vez que sale de flotación,( si es que la potencia absorbida es mayor que la disponible), la reacción es bastante más lenta, porque la tensión de baterías disminuye y se tiene que adaptar a esos cambios.
    Por ejemplo, si me pongo a soldar a las 4 de la tarde y apenas hay consumos en casa, tengo disponible más de 4kW, y la soldadura no consume tanto con electrodo de 2,5. La soldadura es inverter, que también es verdad que entrega la potencia con más suavidad.
    Pero ya te digo, para cebar el electrodo y para soldar, mientras no supera la potencia disponible, las baterías no entregan.
    En el SI+SB, posiblemente necesiten un tiempo para modificar la frecuencia y para que el SB se adapte al cambio de frecuencia.
    Lo mismo vale para tener un termo "gratis" con mucha placa, se puede ver en las graficas como entra y sale mientras que no cambia de flotación, solo inversor, sin Carlotron.
