Con que tipo de onda funcionara esta nevera, yo tengo inversor 1000w onda modificada, y el microondas parece que funciona pero no calienta.
Samsung RB31FEJNBSS/WS Combi Inox A+++ No Frost 185x60x67 | Frigoríficos Combinados Samsung...
un saludo
un saludo
Yo creo que con 1000w no anda ningún electrodoméstico. Aparte de lo del tipo de onda.
Los de onda modificada sirven para motores universales con escobillas, como los que llevan los taladros.
Para motores de inducción, como el de la nevera, lavadora... que sea de onda pura.
Si tienes un microondas fíjate en los datos de potencia que ponga en la etiqueta, a eso tendrás que sumar las potencias de otros consumos que puedan estar conectados simultáneamente al microondas. Con eso sacarías la potencia mínima del inversor.
o puede que se quemase el fusible que lleva dentro para las microondas y por eso no calienta.
Si fuese un frigorífico "normal" y sencillo, de los que llevan compresor y termostato y poco más, sí debería funcionar con un inversor onda modificada, a costa de consumir y calentarse un poco más el compresor del frigo.
Pero ese frigo lleva un compresor inverter, y para eso necesita electrónica, y la electrónica lo más probable es que no sea compatible con la onda modificada.
Con 1000w tienes de obra para un frigo, aunque al usar un onda modificada tengas menos margen, de hecho no te lo recomiendo para un frigo así. Ojo que es no frost por lo que comerá mas.
