Re: Duda de tensión de baterías.
Hola, a ver si puedes aclararnos lo que ponen las etiquetas de los paneles en cuanto a Vmp e Imp y como están conectados. No va a ser que sean de diferentes tensiones.
Parece que tu consumo es de unos 1500 Wh/día en estos momentos (con pérdidas de conversión y todo te salen a lo mejor 2000 Wh/día a generar). Para ello vas bien con los 640 Wp de panel que tienes (supongo que el uso es continuo solo en verano y sólo fines de semana para el resto del año). Ahora bien, sumando una nevera a ello (al no ser que sea un arcón pequeño A+++) ya te quedas corto seguro. También de batería vas bastante corto 250 Ah C10 es poca cosa para estos consumos y realmente la OPzS no está pensada para sólo dos días de autonomía y puede que sufra...
Bueno, en cuanto a la tensión de carga, supongo que el regulador estuvo haciendo una carga de ecualización (se habrá programado que se haga una periódicamente). Esta carga es necesaria de vez en cuando sobre todo si maltratas la batería. A ver si puedes mirar qué configuración tiene el regulador en cuanto a:
- tensión de absorción
- tensión de flotación
- tiempo de absorción
- tensión, tiempo e intervalo de ecualización (automática)
14.9V=Máximo e incluso en ecualización
14.2V=Absorción
13.7V=Flotación
12.7V=batería cargada (sin consumo y si añadirle carga)
Ahora………estos valores pueden variar de un fabricante a otro y no todas las baterías pueden cargarse a estos voltajes.
Que la densidad de baterías esté bien es buena señal. Para mi gusto tienes algo baja la tensión de absorción, pues la pondría a 14,4 V. La flotación la tienes bastante alta, no le daría más de 13,5 V.
Las ecualizaciones mejor hacerlas manuales cuando hace falta (cuando el regulador está en flotación y mides la densidad y se queda en 1,22 kg/l o más baja).
Muy importante: si no tienes sonda de temperatura para el Outback, compra una y pónsela (hay que pegarla a las baterías).
Que si no hay tendencia de sobrecargar las baterías en verano y no cargarlas suficiente en invierno.
Cuando habláis de ecualización entiendo que os referís a igualación, verdad? Es lo que me pone en el outback.
Hoy he regulado las tensiones siguiendo vuestras indicaciones, a ver como transcurre esta semana y ya os digo cosas.
Muchas gracias a los dos por asesorarme en este tema.
