Resultados 1 al 19 de 19
    crisulea está desconectado Forero Junior
    ene 2013
    Región de Murcia - Valle de Ricote
    Predeterminado Configurar instalación solar aislada
    Hola llevo algun tiempo leyendo el foro pensando en montarme una aislada y tras haberme comprado un sunny boy 3000tl para montar en sistema en bus alterna, por temas económico al final he pensado realizar la aislada con los siguientes componentes:
    Inversor-cargador con regulador mppt (inversor hibrido) 700€
    MPP Solar Inc » PIP-MS/MSX Series
    generador 3kw
    4kw en placas con 16 modulos trinasolar de 245w y 60 celulas, En series de 4. 4000€ con anclajes
    Regulador outback fm80 con batería a 60v. 670€
    5 baterias en serie de 12v y 250ah agm marca U-power. 1320€
    Mis consumos serán aproximadamente de 7kw al dia tirando por lo alto.
    Total presupuesto 7000€
    Mis preguntas:
    ¿Qué os parece?
    ¿Cuántos paneles aguanta el regulador con batería de 60v? 4800w?
    mi planteamiento es sobredimensionar en paneles y kedarme justo en bateria para que incluso en dias nublados se genere casi o la totalidad de lo demandado ¿como lo veis?
    OBJETIVO: Casa auto-suficiente de contenedores marítimos con energía solar y aprovechamiento de aguas.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Predeterminado Re: Configurar instalación solar aislada
    Y dices que quieres conectar las placas de 60 células en series de 4 en 4, ¿tu odias los FM80?, naaaa, lo digo porque me parece que el FM80 o va a pasar a mejor vida un día de lluvia que despeje a sol radiante en 3-2-1, se va a "hartar" a voltaje.
    Hombre de dios, si todos los días discutimos sobre ese tema, placas de 72 células de 2 en 2, de 60 células de 3 en 3 y siempre que estemos hablando de reguladores de gama 80A/150V.
    Otra cosa, pon en tu usuario de donde eres, no hace falta la población si no quieres, pero si la comarca o la provincia, eso ayuda a la hora de aconsejar bien.
    5 baterías, ¿¿¿????, coño para que, si son de 12V con 4 te sobra.
    Es poca batería, claro que aplicando la doctrina Carlos6025 irías muy bien para el consumo que tienes, dependiendo de donde vivas.
    Por cierto el inversor o generador como tu lo llamas no es de 3000w sino de 3000VA, unos 2200Wh continuos, va bien, en este momento el mió que es una serie mas antigua que ese, de la casa TAB, esta dándole “chicha” a un pingüino de 2000 frigorías, a mi PC de sobre mesa y a un ventilador bestia (industrial) que le he colocado a la electrónica para refrescarla (las baterias, dos MidNite, un switch y a si mismo y se me olvidaba, a la cámara de monitorización de vigilancia de los chismes).
    ene 2013
    Gracias por responder.
    Y como dijo anibal "vamos por partes"
    Lo de series de 4 no me di cuenta de las tensiones de este regulador outback, tenia en mente el midnite 200 que era el que queria poner pero para poder tener algo mas de acumulacion vi este de outback que admitia baterias de 60v para asi poder poner 5 baterias en serie de esas de agm k son baratillas y entran en mi presupuesto.
    Ah por cierto soy de murcia centro asi que por sol no hay problema.
    ago 2010
    alicante
    Trabajar con 5 baterías a 60V sería ideal, al FM le podrías meter hasta 6000Wpico, si no fuese porque los inversores "normales" funcionan a 48V como mucho.
    Con 7kWh/día de consumo, 250Ah de batería y en Murcia, diría que no te va a hacer falta el generador. Pero pondría 5000Wpico.
    jul 2010
    Cita Iniciado por crisulea Ver mensaje
    No, si el MidNite también soporta juegos de baterías a 12V, 24V, 36V, 48V, 60V y 72V en la versión 150 y en las versiones 200 y 250 también pueden trabajar todo el voltaje anterior y además a 84V, 96V, 108V y 120V.
    Pero como dice el compañero carlos6025 los inversores europeos normalmente trabajan a 12V, 24V y 48V y hay por ahí un fabricante que también los tiene a 36V pero yo no he visto de momento ninguna instalación con un inversor a 36V y ya de 60V en adelante ni hablamos.
    Y ahora que se que eres "sureño", muy poco consumo has puesto, un “sureño” no consume eso ni por equivocación, pero…. si un “norteño” es capaz de consumir 80kwhd, ¿por que un “sureño” no va ha consumir 7kwhd?, de menos nos hizo dios.
    De todas maneras........ no me lo creo, pero haré un acto de fe.
    por cierto, modifica tu usario y pon Murcia en ubicacion que yo tengo mala memoria y luego se me olvida
    ene 2013
    Bueno gracias por las aclaraciones, la verdad no se que estaba pensando que no me había dado cuenta en la tensión de batería del inversor.
    Ya me e cambiado mi ubicacion
    y consumir solo 7kwh/dia creo que podre conseguirlo porque el calentador y encimera serán de gas la iluminación led y vivire yo solo y con la novia algunos dias (no le convence lo de vivir en el campo..) asi que no creo que haga mucho gasto y aunque tengo pensado poner 2 bombas pequeñas para el agua y domotica con sensores, camaras y algun motor para los estores que espero que no chupen mucho.
    Y aunque me gustaria poner un poco mas de bateria que esa de 48v a 250ah prefiero invertir en panel hasta llegar 18 paneles de 250w.
    Sobre el regulador pues entonces me decantare por el midnite 150 classic lite.
    A este en 48v le entrarian 4000w de panel no?
    pasaria algo por meterle 4500w por eso de sobredimensionar un 15% ??
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    A ver, para un uso habitual, no pondría ni ese inversor-cargador ni baterías AGM. Ambas cosas las veo más para un uso de fines de semana, puentes, verano etc.
    Lo de poner mucha placa y poca batería es buena idea (sobre todo si aprovechas excedentes para ACS etc.), pero pondría mejor baterías de tracción si eso. 48 V sí o sí (60 V estaría bien, pero no hay inversores para ello).
    Eso sí, con 7000 € no llegas para meter 4 kWp, inversor-cargador bueno y batería de tracción (digamos unos 260 Ah C20), pero tampoco te costará muuuucho más.
    El inversor de que potencia va a ser?
    jul 2010
    Calcúlatelo tu mismo aquí
    MidNite Solar Inc. Renewable Energy System Electrical Components and E-Panels
    En cuanto a los reguladores, yo soy partidario de los MidNite xxx, Carlos6025 del FMxx y Photon del victron 150/xx, te aseguro que todos son buenos, la diferencia esta en los matices.
    Peligro, si quieres convencerla tendrá que poder enchufarse el calefactor, el secador y la plancha del pelo sin restricciones, y otra cosa las mujeres son reacias a vivir fuera de la ciudad, pero..... cuando tienen hijos les gusta el campo mas que a un tonto una tiza, pues pueden soltar los cachorros sin miedo a que se los atropelle un coche, conozco muchos casos de estos y como tengan a menos de 100 metros otras casas con féminas de su edad y con “crios” ni te cuento.
    Oye que a mi me gustan los tres, cada uno según para que cosa y según el resto de componentes del sistema. El que pone a parir el resto para vender lo suyo es otro, no me hace falta, tengo curro que se me sale por las orejas XD
    jul 2010
    el "cotilleo" me corroe, cuenta, cuenta, veo que el verano esta animadito, yo estoy de vacaciones y también estoy que no paro, pero no había dicho nada por no crear mal ambiente entre los compañeros.
    Mi instalador ya tiene a su hermano y un cuñado ayudándole, la gente esta haciendo instalaciones con intención de desconectarse, están muy cabreados con el aumento de precio del termino de potencia, si no hubiesen sacado la ley anti-autoconsumo las eléctricas estarían en quiebra.
    Photon me alegro de todo corazón que por tu zona también la gente este despertando y mirando el pasarse a aislada.
    Ahora mismo me voy a ver una instalación que terminaron ayer para configurar los MidNite (3), son guiris.
    La potencial ley cada vez asusta menos, están saliendo Ingeteams con antivertidos a punta pala, bombeos sin parar con Lorentz (ventaja de tener el programa de la casa XDDD), juguetitos nuevos de Victron (CCGX) y SMA por todas partes (litio).
    Suerte en tu visita a Solaria (estos espaciales siempre tan raros Elijah XDD)
    ago 2010
    alicante
    A verrrr, puntualicemossssss.
    Yo no es que sea partidario del FM porque sea mejor o peor que los otros. Siempre he pensado que el midnite es un avance al FM, y lo sigo pensando. Lo único que me fastidia un poco es lo de la pantallita. No me gusta andar con el PC p'arriba y p'abajo. Y por las mejoras que tiene+precio del display, prefiero un FM. Pero que es algo de cada cual y según el uso y la instalación donde vaya.
    Yo soy de complicarme poco con las configuraciones, históricos, gráficos, etc. Y lo poco que me complico, que sea práctico, por eso me gusta tener el display siempre disponible.
    Además, no soy el más indicado para juzgar. Eso mejor que lo haga los que os dedicáis a instalar y pasan muchos reguladores por vuestras manos.
    Yo de estadísticas soy cuando toca revisar, que viene bien, de día a dia, como que no. Bueno los primeros día es normal qudarse mirando embobado, pero todo pasa.
    Y de pantalla, si se puede, pantalla al canto. Según cartera, claro.
    mar 2007
    Yo para cada uno encuentro ventajas y desventajas pero las ventajas del Victron son las menos importantes en mi opinión.
    ene 2013
    Hola Photon el inversor yo tenia pensado poner el inversor-cargador de 5kva (4000w) ese chino TAB con regulador mppt que por lo que he leido aqui la gente que lo tiene de momento no tiene problemas (dentro de 5 años ya sera otra historia) pero por lo que vale te compras otro cuando se rompa que ya lo sacaran con alguna nueva tecnologia..
    Lo de elegir baterias AGM era por que ese inversor no permite ecualizar porque pienso hacer la instalacion en 2 fases:
    (y al principio no tendria el regulador).
    1º -inversor, 3000w en placas y bateria 48v 250ah C20
    2º- regulador Midnite 150 lite y otros 1400w en placas
    Sobre la tecnologia AGM por lo que veo en foros de AC les dura 2 años como mucho asi que lo voy a descartar por unas de tracción o semi-tracción como dice "Hlebtomane".
    Mjrosg lo del enlace para calcular lo del Midnite genial
    Y por lo que parece hay pique entre reguladores yo la verdad que el victron no lo he estudiado mucho y como tener pantalla en el regulador me da igual porque habrá un pequeño pc en la sala de los "chismes solares" encendido las 24h puedo meterme a tocar el midnite con facilidad.
    La parienta no le mola la idea porque tendria que coger el coche pa ir a trabajar..jeje
    Yo al principio como dije era partidario de ponerlo todo SMA para tener tranquilidad en funcionamiento y disponer de garantia y soporte tecnico, pero la diferencia con un sistema montado "made in china o taiwan" sale rentable aunque se rompa dentro de 3 o 4 años compras otro que encima estara al dia y ademas teniendo un regulador y el inversor hibrido te respaldas por si se rompe el regulador, enchufas las placas al inversor y a aguantar con el mppt de este a que traigan el nuevo regulador.
    Ni caso a los de AC, se las cargan por que el finde por ahí las bajan hasta el fondo y a los 2 años una nueva y listo. Se les llena la boca hablando de garantías, que intenten a los 2 años que les cambien la batería de servicio bajo el asiento del copiloto que va a ser una risa. Tratadas en condiciones tienen su uso.
    jul 2010
    No te hace falta un PC si no quieres, yo lo tengo en la ethernet de casa que tiene wifi, con lo que puedo verlo y configurarlos desde el PC de sobremesa, desde el mini-portátil, desde la tablet y desde el móvil de mi hija, pero desde mi teléfono no puedo pues el mió es solo eso, un teléfono, soy un “carca”.
    En la instalación de esta mañana los hemos conectado a la wifi del router de telefonica para que el cliente pueda verlo desde sus terminales y lo hemos conectado a la Web de MidNite para que les grabe las producciones diarias, increíblemente estos tres si estaban en su base de datos.
    Otra cosa, si te decides por el MidNite lite sin pantalla (te recomiendo que el primero sea con pantalla), cuando lo configures y lo tengas controlado desde el PC, desconectarle el cable que va al panel de configuración, te lo digo no vayas a hacer un reseteo sin darte cuenta y termines loco, ya me ha pasado en varios clientes, en el de esta mañana le hemos instalado uno con pantalla y dos sin pantalla y en el de pantalla se pueden ver los dos sin pantalla, basta con darle a cada uno un numero diferente (modbus address) de terminal y enlazarlos en modo “master-esclavo” esto es importante también porque los “lite” carecen de calendario permanente y no guardan la fecha y la hora, en cambio los con pantalla si, con lo que el master (el de con pantalla) mantiene el calendario y la hora a los otros, también en el que tiene pantalla le coloco la sonda y sirve para todos y si pones mas de uno es importante que le actives el modo “follow me” pues entre ellos se entienden y cuidan muy bien las baterías
    rosmari51 está desconectado Forero
    may 2012
    castellon
    Pues ya nos contaras como va ese aparatejo que tengo interes en montarme uno.
