Generador inverter gasolina 60hz para inversor/catgador xantrex?
Hola tengo un generador inverter americano con retificador 220v pero 60hz lo qiuero para mi inversor cargador xantrex es posible que funcione? Y si no se puede, se puede bajar la frecuencia de 60hz a 50hz?
Con algun variador o algo?
No se que hacer ayuda?
Saludo
Re: Generador inverter gasolina 60hz para inversor/catgador xantrex?
Hola de nuevo, comentado por los foros, llame a la tienda que lo compre que me han dicho que eso no se puede modificar, igual a la central de Madrid de Xantrex lo mismo que ese modelo no se puede, en la desesperación me puse delante del inversor cargador y en una de las funciones se puede tocar la frecuencia a 50hz, 60hz y una cosas rara que no se que debe de hacer RFhz, la cuestión que ya me carga con el generador inverter americano de 60hz y con que todos los aparatos de hoy en dia no hay problema con la frecuencia de 60hz.
Solucionado.
