No code has to be inserted here.
Qué raro, paneles de 72 células grandes de sólo 250 Wp...
Para aconsejarte en cuanto a los equipos, hay que saber los consumos que tienes. Eso sí, realmente los paneles no te permiten otra cosa que ponerlos en paralelo, así que tiene que ser de 24 V o 12 V.
Porque dices que solo 250w no estan bien ? o esque no es lo mismo w que wp ? de cuanto deberian ser ? porque ponerlos en paralelo?
Son unos paneles que traian un microinveror eran para autoconsumo pero los quiero utilizar para aislada. puedo tener problemas?
El consumo sería para tener un frigorifico conectado y ... 3 o 4 horas un ordenador o TV y luz por la noche led unas 4 o 5 horas, un posible microondas y ... poco más, nose lo que me permitan los paneles sin dañar las baterias.
250 Wp para estas dimensiones de panel es poco, ya que lo normal hoy en día es sacar 290 Wp - 300 Wp de estas dimensiones, pero tampoco es problema. Lo de ponerlos en paralelo es porque tienes otro panel de igual tensión y sólo es compatible en paralelo este panel con los otros (tiene una intensidad MPP bastante inferior así que limitaría a los otros paneles de 250 Wp si se pondrían en la misma serie).
En principio no tiene que haber ningún problema siempre que el microinversor esté anulado
Pues a hacer cálculos:
frigorífico: ~1 kWh/día (media, en verano será más y en invierno menos)
tele 3-4 horas: según potencia de la tele, pero si es, por ejemplo, de 60 W, serían 180 - 240 Wh/día
iluminación LED: a contar bombillas/focos, pero no creo que te pases de 200 Wh/día
El microondas si lo pones esporádicamente para calentar un vaso de leche o similar, no es un consumo importante, pero sí que condiciona al inversor que tendrá que ser de unos 2000 VA entonces.
Pues nada en total, teniendo en cuenta pérdidas y autoconsumo de inversor etc. serán unos 2 kWh/día a generar por las placas. En principio vas bien de placas, a lo mejor te quedas algo corto en invierno, habrá que saber las potencias de los distintos equipos para saberlo mejor.
Si las suposiciones están bien, pondría:
- batería: unos 300 Ah C20 a 24 V; como el uso es habitual tiene que ser tracción o estacionaria el tipo de batería.
- regulador: PWM de 40 A (Xantrex C40) o MPPT de 30 A (Midnite Solar KID)
- inversor: Victron Phoenix C24/2000
