CELULAS PATRON DESPUES DE INSTALACION
Soy nuevo en los temas de fotovoltaica, pero quisiera saber si, despues de la instalacion de las placas solares, se puede poner una celula patron q me indique el rendimiento real q tengo de la instalacion, y no el calculado por el proyecto. Se esta haciendo uso de esta tecnica, o pensais q es una perdida d tiempo?
GRACIAS Y ESPERO VUESTAS APORTACIONES.
Re: CELULAS PATRON DESPUES DE INSTALACION
Iniciado por RAPIDO
Yo creo que para comparar el rendimiento teorico con el real, lo mejor es medir la intensidad que entra en las baterías, para ello existen contadores de amperios, después de un periodo de tiempo prudencial donde haya habido días nublados, soleados etc... habría que hallar la media y comparar con los resultados teóricos.
Si el estudio teórico esta bien realizado, se habrán hecho los cálculos en los meses de menor tradiación solar, normalmente mitad de Noviembre, Diciembre y mitad de Enero y sería en estos meses cuando deberías de utilizar el contador. Saludos
Conchuo
