Os pongo el link de un sistema que vende tecnosun. Es muy interesante y hay un programa para calcular las necesidades individuales.
Calentador solar FV - Calentador de agua mediante resistencia eléctrica alimentado por paneles fotovoltaicos
skolly te han copiado la idea:icon_biggrin:
Algo demasiado sofisticado, habría que ver los precios. Con tres entradas MPPT el precio se debe disparar...
Yo tengo puesta una mísera resistencia de 950w (reales) en mi acumulador solar de 300 litros y con todo lo que me sobra de captación mantengo el ACS a 80ºC. Tan simple como que el Midnite decide cuando sobran watios y los "deriva" hacia el ACS.
Creo que Skolly hace lo mismo con su SI...
El video que indica Photon es bueno, yo quiero clemas de conexión como esas en todos lados....
Hombre, yo lo he puesto como cosa curiosa, para quien quiera agua caliente con fotovoltaica en vez de con colectores que son una fuente de averías y problemas de fontanería.
Yo tengo un termo de ariston de 120 litros con bomba de calor y lo tengo simplemente puesto como si fuera un elemento más de la casa y nunca me falta agua caliente a 60 grados, con lo cual el acs no me dá dolores de cabeza.
Más de lo mismo, mejorado.
Con estas cosas ocurre siempre lo mismo. ¿Qué vale más, el collar o el perro?
Habría que ver precios, porque a lo mejor resulta más económico poner 1 o 2 placas más, y directamente al termo, sin este tipo de regulación MPPT.
Es cuestión de estudiarlo y comparar.
Y yo te doy la razón en que es mejor la FV, por mucho que los "fontaneros" digan lo contrario (que no se ofendan que yo lo he sido también) un termo electrico o la resistencia del ACS. La ventaja de elegir tu la resistencia es que con una pequeña ya te vale y más si pones placas "dedicadas" para ello. Pero insisto que si tienes un regulador bueno que te permita derivar los excedentes, es la mejor opción, sin nuevas inversiones. Si no tienes nada y te quieres ahorrar unos duros en calentar agua (al cabo de unos años claro), pues esta opción comercial está bien.
