Lo que yo tengo investigado es que solo los modelos de 4000 y 5000 KVA tienen la opción de ajustar las tensiones manualmente...
Mañana te lo miro en el otro ordenador. Lo que no se es si te podrá funcionar con tu equipo, lo ignoro.
tranquilo solo es por echar un vistazo.
Ya tengo claro que el programa lo bajé de mppsolar.com, pero parece ser que lo han quitado. Necesitas ponerte en contacto con el servicio técnico.
También tengo el programa fuente que me bajé, para instalarlo en tu PC. Pero tiene un tamaño de 54MB. ¿Cómo te lo paso?
con la lavadora también tuve problemas.Cuando me mude a la aislada,puse la lavadora que tenia casi nuevecita en el piso donde vivíamos antes.Era electrónica como todas las que se fabrican ahora.Pues no funcionaba ni de coña,ni con generador ni nada.Ademas a las primeras de cambio se jodio la placa electrónica que valia sobre los cien pavos.Al final,tuve que buscar de segunda mano una lavadora antigua, de estas que llevan como un relojillo que hace "crac crac ".Y asi hasta hoy.Sin ninguna pega.Lava igual que las otras,se estropea menos y las reparaciones son mas baratas, si se diese el caso.
hombre hay varias maneras, si tienes Dropbox, lo puedes subir a tu carpeta dropbox y pasarme el enlace. Luego tienes paginas como http://mega.co.nz (el antiguo megaupload) que te facilitan tambien el trabajo. Tambien puedes intentar mandarmelo directamente al correo [email protected] aunque a veces los correos no dejan mandar ese tipo de archivos. tambien puedes decirme el nombre exacto del archivo que te bajaste, que a veces solo con eso se encuentra en internet. dime la manera que mas te guste y si no te aclaras te digo los pasos exactos :)
no consigo enchufar el grupo electrogeno al inversor y que funcione. estamos aprovechando que aqui es fiesta y tengo tiempo para dejar esto conectado. He conectado el cable, arranco el motor y tal, pero el inversor no hace nada. He estado tocado los ajustes del aparato para que no cargue solo solar, que sea solar y red, pero por mas que toco esto solo carga de las placas.
Esquirol, tu tienes un inversor como este. Cuando enchufas el motor, tiene que ser de noche para que no cargue de las placas? o eso da igual? es que no se si es que tengo que esperarme a la noche, o es que algo no estoy haciendo bien. el caso que ni en el LCD del inversor ni en el ordenador me dice nada de que haya una nueva fuente de energia. Hoy tenemos el dia nublado y se nota que no estan cargando bien las placas, esperaba que al enchufar el grupo esto se pusiera a todo piston jejeje. Ahora mas tarde voy a traerme un polimetro para asegurarme que el cable este correcto y tiene corriente, pero vamos... que es por asegurar, que el cable se ve que esta bien. Tiene que ser otra cosa :confused:
A mi tal como pongo en marcha el grupo me lo detecta y se pone a cargar desde el.
buf, me estoy quedando un poco loco. ahora mido con el polimetro y me dice que saca 340V ¿¿¿??? tengo un generador trifasico? se supone que no, que da 220v. Cada vez estoy mas perdido. mañana llamare al servicio tecnico y les preguntare. De todas formas, el inversor sigue sin detectar nada. No se si porque no aguanta 340V, o porque tengo que tocar alguna configuracion. Tambien he leido de uno que dice que en circuito abierto puede ser normal que de 340V pero yo lo veo muy raro. Sabeis esa sensacion de que todo me falla? :(
Hay generadores que tienen salida trifasica y salida a 220v,yo tuve uno chinorro que tenia una salida a 380 y tres salidas a 220,mira a ver si es tu caso,por lo demas,a mi, cuando pongo en marcha el generador igual hace que sea de dia que de noche me lo detecta,tiene una configuracion para ello,prioridad ac creo que se llama.
En el screenshot que has subido esta Charger Source priority en "solar only"...........
eso habría que cambiarlo, tendría que ser algo con gen priority, entonces cambia a generador encuando haya
Vaya!, parece que el software del inversor está por todos lados.:)
Aquí, en Descargar Programa para la Configuración del Inversor
Aquí también.
Eso ya lo he cambiado, de todas formas, me voy a estar quieto. Con razón me han reventado 2 fuentes de alimentación y tal y tal.... 340V vaya tela... He probado enchufando un ventilador y tal para cerrar el circuito y tal pero nada, esto da 340 todo el rato. Si al final lo barato sale caro, mañana lo volveré al servicio técnico que ya lo tuve que mandar recién comprado porque el interruptor que abre el paso de corriente no funcionaba y no daba nada de corriente. Ahora da corriente de mas. Vaya tela.... Y vaya tela... Y porque se me ha ocurrido mirar el voltaje del grupo que o si no ni me entero. A pique de haberme cargado el inversor por haberle metido voltaje de mas, si es que no se ha roto ya algún fusible o algo así. Mañana veré porque ya hoy total no puedo hacer nada. Jugar a las cartas jeje
Archivo adjunto 11097
solo disponible en modelos 4KVA y 5KVA
Tranquilo,que con el tiempo te vas enseñando y al final se resuelve todo,eso si,las patadas que hay que dar no te las quita nadie,y la satisfaccion cuando funciona como es debido,tampoco.
de todos modos es solo hasta 29,2 que no te sirve mucho para ecualizar ..
osea x2 = 58,4
Eso que quiere decir, que no puedo ecualizar pero si cargar, verdad? Ya la ecualizacion me da igual, sé que tengo que comprarme un regulador aparte para eso. Ahora lo que quiero es darle más carga de la que me dan los paneles como días como hoy que apenas ha habido sol. No he entendido muy bien la imagen
ya, algún dios taiwanés sabrá porqué pero es lo que hay..
Bueno, poco a poco vamos solucionando cosas. El viernes me llega la pieza del inversor que falla para que se la cambie así que en dos días resuelto. Y hoy ha vuelto a salir el sol y han cargado otra vez las pilas jejeje. Como se notan los días nublados :S
Por cierto el programa no detecta el inversor, pero es raro, porque parece que lo ha hecho el mismo chino jeje. los dos programas son casi iguales, el que trae el inversor y el que tu te bajaste. Es curioso y me gusta curiosear xD mañana le echo otro rato
Saludos!!!
Ya hemos arreglado el grupo, pero el inversor sigue sin detectarlo. No se que le pasa :(
Hola,en los dos que he instalado yo el grupo me lo detecto a la primera,a ver si al conectarle la trifasica te lo has cargado.
PIP4048MS Solar Inverter - MPPSOLAR Inc.
Entrada max 280v ac
Con los 400v ac que le pusistes...seguro que algo se ha fundido.
Lo primero que hay en la entrada es un puente de diodos, "supongo", como en todas la fuentes.
Habra algun fusible tambien seguramente.
Minimo, un fusible y un puente de diodos quemados.
por cierto, se me ha ocurrido puedes comprar un inversor chico para el router y luz y cosas chicas. el Victron 48/350 pa 150 pavos por allí. Así el Omega puede dormir mucho en standby y ahorrar energía, si lo usas 2 horas al dia pa lavadora o tal son solo 100Wh en vez de 1200Wh las 24 ...así chupas menos de noche, además pierdes menos energía para consumidores pequeños porque es más eficiente el inversor chico.
