Hola, que les parece este inversor
3000W-8000W LF PURE SINE WAVE POWER INVERTER DC 12V/24V/48V TO AC 230V LCD METER | eBay
Pues de entrada te diré que lo veo carísimo ya que un 3000VA a 24V con cargador solar lo encuentras por 260 euros.
el problema lo tendras cuando se desconecte por sobretension , al ecualizar pues te dice que alarma de entrada sobretension a los 15v y se apaga al ser superior a 15v y claro las ecus van a mas de 15v.
ademas a 24v te dice que alarma sobretension a los 28v y en flotacion estara a unos 26-27 pero en absorcion lo normal es que los reguladores entren a los 28,8 por lo que te saltara y se apagara, en definitiva no te vale para usar en solar.
Ese formato de inversor para 3Kw me parece que no es el adecuado. Claro que es barato pero si le demandas potencia se te va a calentar mucho...
Esos inversores no creo que aguanten una demanda continuada de 3Kw y por las especificaciones no están pensados para una instalación solar. Como dice andymoche se te va a desconectar, no solo con ecualizaciones, sino con simples absorciones:
Input High Voltage shutdown >15V / 29V / 63V
Lo del cargador, la verdad no me interesa, yo solo quiero el inversor, pero por lo que comentais tampoco sirve, me podriais recomendar uno de onda pura, el presupuesto no ma 500 €,
Yo tengo este mismo inversor en 110v en Mexico, me costo 146€ en subasta nuevo y la verdad en Absorcion y Ecualizacion a 30V no se apaga y nunca lo he esuchado quejarse por mucho voltage y de calentarse no se yo nunca he llegado a mas de 2000w continuos.
No es el ultimo grito pero por lo que me costo estoy muy contento.
Tenemos 1 de estos tambien en una casa en la playa funcionando desde hace 4 meses y va excelente no a dado problemas.
LF 3000W PURE SINE WAVE POWER INVERTER DC 24V TO AC 110V /BATTERY CHARGER/LCD | eBay
Buscalo en 220v seguro que lo hay por el mismo precio 317€
Se me olvio si el modo cargador tiene Ecu y llega a 30V y algo mas y tambien funciona bien.
Y se rompe... tienes recambio, como con los coches.
Bueno finalmente, me gastare las perras en ampliar placas, el inversor lo dejo para mas adelante, gracias por sus consejos
