Resultados 51 al 62 de 62
  1. #51
    Invitado Invitado
    Predeterminado
    Una cosilla así mirando datos, estas seguro de que la celulosa no es tan buena como el poliespan?
    En esta página hablan de datos navidades mayores a 45 kg/m3, nose si eso lo es todo y hablan de más maravillas pero que nose si es posible.
    http://www.socyr.com/aislamiento-celulosa-inyectada/
    De todas formas el inyectable solo funciona para las cámaras de aire no?esque ponen, sin obra y sin nada por exterior...pero digo yo que si solo hay una cámara de aire de 3cm solo podrás rellenar esos 3 cm no?
    Osea entiendo que todo que no sea dentro de la cámara de aire será comiendo espacio interior no?no es posible ganar espacio de algún otro lado, al no ser que sea directamente colocar por fuera placas que no querrán los vecinos.
  2. #52
    jamin89 está desconectado Forero
    may 2012
    Predeterminado Re: dudas sobre tipos de paneles fotovoltaicos
    Si el edificio esta en construccion la camara de aire puede llenarse con placas de XPS desde un primer momento y asi no necesitas usar el inyectable (para mi gusto el XPS es mucho mejor).
    ¿Lo de aislar el techo por fuera lo has descartado? si pudieras hacerlo ganarias en inercia,espacio y podrias poner mas grosor.
    Puede ser un inconveniente la continuidad del forjado del techo hacia zonas no aisladas, es decir si calientas el forjado y este esta unido a la terraza del vecino sin aislar perderas calor por ahi (mas de lo que podria parecer en un principio).
    Revolucion aislante!!! que todos tus vecinos colindantes aislen sus tejados!! jajaaja.
    PD: respecto a los materiales aislantes organicos me suelo posicionar en contra ya que su vida es mucho mas corta y facilitan "vivienda" a multiples organismos. esto sobre todo si va a quedar entre dos losas de hormigon , a ver como lo cambias en 30 años....
  3. #53
    jomias está desconectado Forero
    dic 2013
    barcelona
    Por si os sirve de algo el dato:
    Estoy en un ático en bcn ciudad y mi techo son primeras aguas, apx. 80 m2.
    Hace un par de años aprovechando que la comunidad tenía que repavimentar la cubierta pagué un extra para que se colocara aislamiento antes de pavimentar. Pues ahora veo los números del gasto en calefacción y me ha bajado un 15%.
    El aislamiento colocado es un poco especial, es muy delgado, con multicapas, creo que lleva lana de oveja y puede comprimirse bastante, tiene 4 mm de espesor y equivale a un grueso de 3,5 cm de espuma.
  4. #54
    Invitado Invitado
    Claro lo ideal seria que que ya lo metieran de obra nueva todo y por fuera lo ideal, para asi ganar inercia termica de ladrillo u hormigon en interior.
    En el caso deñ tejado lo ideal seria por fuera. En el caso del resto....aprovechar al maximo camra de aire y todo que se pueda para comer menos espacio dentro.
    Claro en zonas que conlinden como puedo decir que lo aislen?quiero decir el edificio aun ni ha empezado a construir, empiezan este mes, deberia avisar de todo lo que quiera ahora, por eso que cosas deberia decirle al constructor para aislarme al maximo en todo?, espesores,materiales, puentes termicos....ventanas??cual es la mejor ventana???pvc doble cristal cpn rotura y 12 o mas, con persiana aislada?o hay algo mejor?.
    Claro dentro de un lrden logico si le pido que pongan termoarcilla en vez de ladrillo no creo que me dejen....vamos nose...que cosas deberia intentar al maximo???
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    ¿Que altura hay de planche a planche?
    En cuanto a aislar tú parte de terraza olvídate, o es toda la terraza o apenas haces nada.
    Te toca proyectar “corcho” o atornillarlo por dentro, por eso es importante saber que distancia tienes, muchos constructores hacen los planches de “reticulado-liso” para ahorrarse el “pladur” y enyesan directamente el planche haciendo “cielo-raso”.
  6. #56
    Invitado Invitado
    Buff si te soy sincero no lose...el miércoles tengo cita en el.ayuntamiento y mirare el proyecto y lo pediré en pdf, si me haces un favor el miércoles si me das tu correo te lo mando para que veamos que se puede hacer o no.
    Ala.... Crees que estará en la memoria de calidades??porque todavía está en construcción, en teoría esta ya visado y de todo en ayuntamiento pero espero que pongan todo eso.
    Mira en la memoria que me han dado a mi pone:
    Fachadas: de ladrillo cara vista hidrofugado, trasdosado con jarreado de cemento, aislamiento de lana de roca, cámara de aire y trasdosado autoportante de paneles de yeso laminado. Antepecho de terrazas combinando ladrillo cara vista y cerrajería.
    Cubierta: cubierta plana transitables accesibles desde las viviendas por escalera exterior desde terraza inferior acabado en gres en exterior. Chimeneas ejecutadas con la misma fábrica del cerramiento de fachada y rematadas con aspirados estáticos de hormigón.
    Mandame un privado sino con tu correo porfa y te lo paso
  7. #57
    jul 2010
    ladrillo cara vista hidrofugado, fachada para toda la vida.ok
    trasdosado con jarreado de cemento, aislamiento de lana de roca, cámara de aire y trasdosado autoportante de paneles de yeso laminado. el problema son las medidas,
  8. #58
    Invitado Invitado
    Te he mandado correo, mira haber si te ha llegado mira también ventanas y todo porfa.
    Muchas gracias por la ayuda
  9. #59
    jul 2010
    Veras las ventanas de aluminio no me gustan por mucha rotura de puente térmico que tengan, yo las prefiero de PVC, pero son muchísimo mas caras, las mías son de la “valtic” que son muy parecidas a la casa “veka”, elegí las de la casa “valtic” por un tema de seguridad en sus cristales llevan un liquido anti-vandalismo que le llaman “acero liquido”, pero en tu caso las de la casa “veka” estaría bien, ojo, estas dos casa son de las mejores y valen una pasta, con lo que bastaría que colocaras las que dan a la calle.
  10. #60
    Invitado Invitado
    Mira te mando el plano también por correo, lo unico ayúdame un poco sobre como podemos hacer lo de aislantes y tal o materiales que se puedan mejorar.
    Por ejemplo de ventanas ya pensaba pedirles que pongan pvc y algo mejor, que debería pedir en plan bueno?lo mismo en bajo emisivo y pvc?o algo mejor?. La diferencia aunque sean mil más en la casa no me importa si merece la pena, es algo para toda la vida y luego no las cambiare.
    Te mando el plano por correo para que veas la casa y distribución.
    jul 2010
    Veras a las dos marcas alemanas que te he pasado antes puedes unirles las casa REHAU, KöMERLING, ¿Por qué recomiendo estas casas? Pues porque sus perfiles de PVC no amarillean, los cristales dobles, triples o cúatriples son buenos los de la mayoría de las casas y mucho ojiton que lo mismo los cristales vale mas que la ventana, pues en función de si los quieres con aislamiento térmico o térmico-acústico y ya la cosa se dispara cuando además los quieres con blindajes.
    Me voy a dormir, hasta mañana a todos, bueno, hasta mas tarde
  12. #62
    Invitado Invitado
    Predeterminado
    Quitando el.tema de blindaje y viendo que va a ser una urbanización tranquila, a nivel térmico que me recomiendas?quiero decir no me importa pagar mil o dos mil de diferencia por unas mejores ventanas que las que vienen. Tampoco 10 mil jaja (quiero decir pagando la diferencia) aparte en nueva construcción el iva es el 10%, me dejara el constructor cambiar a la marca que yo quiera?que opinas?en cualquier caso si pongo doble cristal de pvc bajo emisivo que cámara le pondrías?y el triple cristal merece la pena?,osea a que ventanas deberia ir??algo bueno termicamente.
    El constructor va acabar hasta las....conmigo jaja.
    Por cierto las ventanas correderas es mi opinion o todas acaban rotas?incluso viviendas nuevas, todas que no llevan cierre de manillar las veo rotas, nose si me dejaran cambiar eso también.
    Buenas noches compañero
    Última edición por Invitado; 11/07/2014 a las 01:30
