duda aislada
Hola, sigo leyendo los posts de los foros y cada día se aprende un poco, gracias a todos por vuestras aportaciones.
Me gustaría escuchar vuestras opiniones sobre lo q podría hacer:
Dispongo de dos placas de 150w de 72 celulas y 24 V
Isc 4.8 A
Impp 4.4 A
Voc 43.4 v
Vmpp 34 v
Vmax 1000 v
Tengo un regulador de 12/24 de 10 A no me acuerdo de la marca porque me lo ha dejado un amigo, pero la idea es adquirir el q.me indiquéis.
Y 8 baterías de 6 V de gel
182 Ah c10
210 Ah c100.
Puedo adquirir mas placas iguales.
Todo esto es para una parcela en la cual me suelo quedar los fines de semana. Y la idea sera vivir definitivamente en ella.
Los consumos son una televisión led 32' de 45w , 5 horas el sábado y 2 el domingo
Un frigorífico pequeño sin congelador de 85 w.
Un arcón congelador de 125 w
La iluminación lo tengo con gas.
Muchísimas gracias por vuestras opiniones.
Re: duda aislada
si piensas vivir alli algun dia ve pensando en adquirir un regulador tipo mppt de los buenos tipo fm80 o similar pues lo necesitaras, por cierto 10a de regulador ya te esta demasiado justo para esas 2 placas a 24 y si tienes 8 baterias de 6v iras a 48 y ese regulador es para 12-24v, por lo que aparcas 4 baterias o buscar ya un regulador encondiciones.
Re: duda aislada
Muchas gracias andymnoche por tu pronta respuesta, si la idea es vivir allí, es mejor un regulador mppt aunque las placas sean de 72 células? O es por ir a 48 v?
Si adquiero mas placas lo suyo seria ponerlas de dos en dos para tener 48v en placas y luego en serie verdad?
Re: duda aislada
aparte del regulador por ahora puedes aprovechar esas baterias, pero ve juntando pasta para cuando estes alli y tengas definidos los consumos poner unas buenas estacionarias o de semitraccion, todo dependera de tus consumos, y claro esta mas placa, bastante mas, lo del mppt es por ir a mas tension i tener que usar menos cable, y ademas tienen mejor eficiencia, ademas con un 80a a 48v podras poner unos 4000w en placas.
Re: duda aislada
Osea para q me entere un mppt tiene mejor eficiencia y permite usar menos sección de cable q el otro tipo de regulador?
Re: duda aislada
Eso es, el MPPT te da mayor rendimiento (sobre todo en invierno) y aparte te da la posibilidad de conectar los módulos a más alta tensión, lo que reduce pérdidas y/o sección en el cableado.
¿En qué plazo tienes pensado convertir la vivienda en habitual?
Yo también me iría a 48 V, ya que baterías en paralelo suelen dar problemas a medio-largo plazo.
Lo malo es que de 48 V no encuentras regulador de pocos amperios, pues para 48V te recomiendo un Xantrex C40 (es de 40 A).
Si la ampliación la piensas hacer dentro de poco, podrías poner directamente un regulador que te sirve para una buena ampliación. Pues entonces podría ser un MPPT de Outback, Midnite o similar de al menos 60 A.
Re: duda aislada
En estos momentos estoy haciendo los cimientos de la casa, una casa de 100 m2 con salón, dos habitaciones , cocina y baño. Viviré solo y ocasionalmente mi niña de 8 años.ahora tengo una caseta de panel sándwich de 14 m2 en la q me quedo algún finde. La verdad es q me encanta el campo y la naturaleza.
En cuanto acabe la casa me iré a vivir en ella.
También pienso q es mejor ir a 48 V pues la reducción de la sección de cable es considerable, q es un gasto a tener en cuenta. Empezaré a acumular placas iguales a las q tengo.
