Parpadeo tubos led
Os cuento lo que me ha pasado, estoy cambiando los viejos tubos fluorescentes de toda la vida por tubos led con un 50% de consumo menos aprox.
La cuestion es que al montarlos hacen una luz cojonuda, equivalente o un poco superior pero cuando estan solo un par de tubos sin nada mas conectado al inversor parpadean un poco cada 5 o 6 segundos aprox. y es molesto.
Dandole vueltas al asunto, lo he podido solucionar dessctivando el modo standby del inversor, pero no se si eso repercutira en un consumo mas alto del inversor para uso propio, a ver si alguno le ha pasado y tiene otra solucion mejor.
Re: Parpadeo tubos led
El consumo si será mayor, dependiendo del inversor y del resto del sistema puede ser importante o no.
Al desactivar el modo ahorro del inversor, éste te va a consumir bastante más, el doble o el triple, aunque en términos absolutos no será mucho.
