Resultados 1 al 12 de 12
- 24/06/2014, 11:07 #1Forero Junior
- feb 2014
- españa
aparato que me diga watios consumidos
Hola, de la pequeña instalación aislada que tengo, el regulador me dice los watios consumidos de las bombillas de casa, porque tiene una salida especial para la luz, pero como el inversor lo tengo conectado a la batería directamente, no se cuántos watios estoy gastando y realmente ese es el consumo que me gustaría conocer, porque las bombillas son muy poquito. ¿hay algún aparato que lo pueda conectar al inversor para saber cuántos watios he consumido desde el inversor?. Es un poco por saber el ahorro que tengo frente a iberdrola.
GRACIAS.
- 24/06/2014, 11:31 #2
Re: aparato que me diga watios consumidos
Pues lo suyo es ponerle un contador a la salida del inversor, así sabes los kWh que ha sacado (aunque no los que ha gastado y si procede de batería o de panel - para ello necesitarías un monitor de baterías).
- 24/06/2014, 12:15 #3Forero Junior
- feb 2014
- españa
he visto esto:
Controlador de consumo Efergy socket 2.0: Amazon.es: Electrónica
solo es para saber cuántos watios he consumido por ejemplo al poner la tele, cargar ciertos aparatos, etc. Algo orientativo, ya se que de luz son unos 30 w al día más o menos, pero me falta saber cuánto estoy consumiento del inversor y si enchufo el aparato ese que os comento, más o menos sabré cuánto he gastado. Además también podré "jugar" luego con el, e ir probando por los enchufes de la casa para saber cuánto gasta cada aparato y comprarme un inversor mejor.
- 24/06/2014, 20:45 #4Forero
- may 2014
- Madrid, Spain
Yo tengo un medidor parecido a ese justo a la salida del inversor y puedo saber el consumo en directo en Watios o en Amperios y el total de kW/h, con lo que puedo saber el ahorro acumulado.
Enviado desde mi bq Edison mediante TapatalkMyPiDomo - Instalación solar en directo
Vídeos de montaje de mi PowerWall Diy
3300W Placas - Híbrido Axpert King 5Kw 48v - 14Kwh PowerWall DIY con celdas de litio 18650
- 24/06/2014, 21:53 #5Forero
- ene 2013
En ebay puedes encontrar unos Watt Meter que puedes conectar entre batería e inversor, y te cuenta amperios, voltaje y watios, tanto instantáneos como acumulados. Busca por "Watt Meter 12v" por ejemplo. Yo tengo uno que mide de 0v a 60v, y hasta 100A.
Con los otros medidores de 220v controlas solo lo consumido después del inversor, pero no ves lo que consume internamente el inversor.
- 25/06/2014, 10:52 #6Forero Junior
- feb 2014
- españa
Muchas gracias por vuestras respuestas, al final he comprado este
Hama 00047770 - Medidor de energía y batería: Amazon.es: Electrónica
tan solo es por hacerme una idea de los watios que estoy gastando, así también podré enchufarlo a los aparatos que tengo a la red para saber cuánto me consumen y calcular cuántas cosas puedo conectar al inversor.
- 25/06/2014, 19:38 #7Forero
- may 2014
- Madrid, Spain
Cuidado que yo me cargué un medidor igual que ese (al menos la carcasa es idéntica) y me lo cargué al medir en un inversor de onda modificada y 60Hz en lugar de 50. Ahora con un inversor de onda pura no he vuelto a tener problemas.
- 26/06/2014, 09:02 #8Forero Junior
- feb 2014
- españa
Bueno ya está comprado, antes de enchufarlo al inversor lo probaré con la red normal, no sea que se me rompa antes jejeje. Joe que pena si hubiera leido antes de comprarlo lo del Watt Meter.
El caso es que enchufo de todo al inversor y solo se me ha estropeado el cargador del cepillo eléctrico jeje, pero todo lo demás, televisiones, móviles, ordenador, etc, va muy bien... bueno las teles hacen un ruido como de "mosca" muy dévil, pero aguantan.
Tengo una placa puesta en la terraza (balcón de barrio) de 140 w con un inversor de 40 A y una batería de camión de 220 A y la verdad es que carga mogollón y solo recibe horas buenas de luz 3 horas al día que carga entre 60 y 100 w, el resto del día carga a 15w. No me quiero ni imaginal si pudiera ponerla en el tejado del edificio que la pegara la luz todo el día...
- 26/06/2014, 12:15 #9Forero
- may 2014
- Madrid, Spain
Yo tengo 4 placas en mi terraza y es un piso en Madrid... solo tiene 5 horas de sol aceptables, pero evidentemente no es capaz de cargar mis baterías Trojan de 250A si están más de un 70% descargadas. Si no estoy en casa y no hago consumos el tema cambia. No se si plantear a la comunidad el instalarlas en la azotea sin uso... por no liar a la comunidad de momento tiro así.
Respecto al Watt Meter creo que con 100A se queda algo corto para mi inversor de 1400W pero casi valdría,si.
- 26/06/2014, 13:22 #10Forero
- ene 2013
El que yo tengo es como este, y lo uso en la parte de un panel, pero si el consumo no es muy alto se podría usar también con el inversor. De todas formas por su coste en caso de "quemarlo" con un pico alto de amperios tampoco sería una gran perdida. Por dentro funciona con un shunt para hacer la medición de amperios.
- 27/06/2014, 09:44 #11Forero Junior
- feb 2014
- españa
Bueno, efectivamente ese aparato no vale para onda modificada JAJAJA, ayer casi salgo ardiendo, despues de tenerlo enchufado 30min empezó a hacer unos ruidos muy feos y yo pensé que era el inversor porque se me apagaba la tele cada dos por tres, pero nada... a si que... pos eso, no os lo compréis si no es onda pura.
- 27/06/2014, 09:53 #12Forero
- may 2014
- Madrid, Spain
