Conexión correcta de monitor de baterías Victron BMV-700
Hola, quisiera plantearos una cuestión que me trae de cabeza, a ver si me podéis ayudar.
Hace dos años, adquirí un regulador Rich Electric Sunstar SS-80C MPPT (un clon del ATERSA SS-80C MPPT), principalmente por que con una shunt de 50mV 500A, podía mostrar el SOC de la batería en %. A reguladores como el OUTBACK había que instalarles monitores de baterias adicionales para poder conocer el estado de carga. En ese momento me pareció mejor que un solo aparato lo hiciese todo, y el poder saber el estado de la batería en todo momento, era una de las condiciones que me impuso el usuario final (mi padre) .
La experiencia de estos dos años me lleva a no estar demasiado contento con la información que me muestra el aparato, puesto que como ejemplo pondré, que después de estar el regulador en modo ABSORCIÓN durante casi dos horas, muestra un SOC del 56% y, diez minutos después, cuando la batería entra en FLOTACIÓN, pasa de golpe al 99%. De igual manera, a las 14:00h, puedo tener la batería al 100%. Ésta permanece en FLOTACIÓN durante 6, 7 ó incluso 8 horas, en las que hay sol de sobra y, sin embargo, el SOC sigue bajando quedándose al 70% a las 21:00h, p.ej.
Pretendo adquirir un monitor de baterías Victron BMV-700 y me gustaría que me ilustráseis con vuestra experiencia.
Según he leído, el BMV-700 puede operar con una shunt que no sea la suya, siempre y cuando sea de las mismas características y, se le acople el circuito impreso de la shunt original.
Mis dudas son:
1.- ¿Funcionaría correctamente si, respeto las conexiones actuales del SS-80C y, le conecto el circuito de la shunt del BMV-700? Eso significaría que están trabajando en paralelo. ¿Se falsearían las lecturas entre ellos?
2.- ¿Funcionaría correctamente si conectase las dos shunt en serie? El regulador SS-80C tendría la suya y en serie la del BMV-700. ¿Serían correctas las lecturas?
3.- He leído que el BMV-700 dispone de un historial de datos. El SS-80C guarda un registro de los Wh, Ah y tiempo de FLOTACIÓN, de los últimos 90 días. No he podido localizar qué datos guarda el BMV-700 y de cuántos días.
La batería a la que he hecho referencia es un acumulador con 6 vasos TUDOR OPzS de 860 AH (C100) de 2V y, la media de consumo diaria es de unos 2500 Wh/día.
SalU2
Re: Conexión correcta de monitor de baterías Victron BMV-700
Interesante información sobre ese modelo de regulador. Parece que lo del SOC no lo controla bien.
1.- Yo no conectaría 2 reguladores al mismo shunt, te falsearán las medidas.
2.- Con los shunts en serie no hay problema. Yo tengo el BMV-600 con su shunt, y además otro conectado en serie, y sin problemas.
3.- El BMV-700 tiene unas mejoras con respecto al BMV-600. Tampoco he podido encontrar mucha información oficial sobre el BMV-700, pero mira lo que dice el tipo este, John Rushworth, es interesante, aunque no esté en castellano, se puede traducir y entender bien con un traductor automático.
Gracias, carlos6025.
Llegado el momento, conectaré las dos shunt en serie, tal y como me comentabas.
He leído los comentarios de John Rushworth y, he encontrado la información que quería.
El historial de datos que almacena el BMV-700 es de 16 días (H1-H16). Más que suficiente para hacer un seguimiento de cómo se comporta la batería.
Ha sido precisamente por llevar el control del estado de la batería con el historial de Wh/día y Ah consumidos con una hoja de excel, por lo que me percaté que el SOC que mostraba el SS-80C estaba lejos de ser real.
Con un consumo medio en lo que llevamos del mes de junio, de 2520 Wh/día y 197 Ah/día consumidos, las descargas deberian oscilar entre un 15 y 25%, sin embargo el SS-80C me muestra descargas del 60% o incluso más.
SalU2
Le echaré un buen vistazo de principio a fin.
SalU2
Ha pasado una semana desde que planteé el tema y en este tiempo me ha llegado el BMV-700, lo he instalado conectando la shunt en serie tal y como carlos6025 me comentó y, he de decir que no podría estar más contento con el resultado.
Resulta un verdadero alivio poder fiarse de las lecturas del SOC de la batería, puesto que hay un mundo de diferencia entre amanecer a las 07:00h con una batería al 40% de su capacidad (o incluso menos) y, el 88-89% que nos indica ahora, con la media de consumos de 2520Wh/día que comentaba anteriormente.
También resulta una gozada observar que después de tirar de microondas p.ej., durante unos minutos durante el día y ver cómo el SOC bajaba, el regulador compensaba el consumo aumentando la entrada desde los paneles y, conseguía volver al 100% en poco tiempo, mientras que el indicador del SS-80C seguía bajando y bajando...
Sabiendo lo que ahora se, dudo que si volviera a tener que comprar un regulador para mi instalación, optara por el SS-80C MPPT. Seguramente optaría por la combinación de un Outback FM80A + BMV-700, aunque esto supusiese algunas decenas de euros más.
He de reconocer que el SS-80C se está portando muy bien puesto que le ha dado nueva vida a una batería que había pasado 8 años controlada por un pequeño regulador PWN de 30A (de marca desconocida) y, con descargas seguramente más profundas de las que debiera.
El realizar la carga de la batería con sus estados de bulk, absorción, flotación y, lo que es más importante, el poder ecualizar cada 30 días, le ha sentado estupendamente durante los dos últimos años. Pero, en lo que se refiere a mostar el SOC de la batería, ahí me ha fallado.
SalU2
La verdad es que estos monitores de Victron, con lo pequeñajos que son, y la cantidad de cosas que puede hacer, y el BMV-700 más todavía. Según he leído, al BMV-700 ya no se le va la memoria de los datos recopilados si se queda sin tensión. Es una muy buena inversión.
El 700 tiene medición para la mitad del banco de baterías, así que ante un problema ya sabes que mitad tiene el vaso chungo.
