Resultados 1 al 19 de 19
- 22/06/2014, 11:57 #1Forero
- jun 2014
Duda con placas solares 24?
Tengo 6 vaso de 2v (1650ah)..y un inversor de 1600w..y 6 placas,ke OS pongo la foto de voltage... me falta regulador(ke recomendais)... Las placas me valen? No entiendo muxo de esto..
Enviado desde mi T5 mediante TapatalkUsing Tapatalk
- 22/06/2014, 12:08 #2Forero
- jun 2014
Re: Duda con placas solares 24?
Alguien me puede exar un cable... Tengo ke instalar esta semana en el caso de ke valgan las placas
1000Wh a 12V , pues un mppt tipo Victron 150/70.
- 22/06/2014, 12:16 #4Forero
- jun 2014
Entiendo pues ke las placas me valen con ese regulador?
Con uno de tipo mppt si que te valen, ya que hace de transformador.
- 22/06/2014, 12:23 #6Forero
- jun 2014
Me puedes explicar un poco lo de 1000whh a 12v? Las baterías citadas se cargarían bien con solo 6 placas?
Es la limitación del aparato este, a menos tensión de batería menos placa se le pueden meter.
- 22/06/2014, 13:02 #8Forero
- jun 2014
Las placas ke es mejor poner en paralelo o en serie? Me sobran 2 vasos de 2v(1650wh)...a estas se le pueden acoplar 4 vasos mas pero de distinto potencia? Por aprovecharlos o venderlos
- 25/06/2014, 22:12 #9Forero
- jun 2014
Alguien me puede comentar con una pekeña ayuda...voy perdido,soy nuevo en esto...
- 25/06/2014, 23:06 #10
Las placas son de 24 V (tensión MPP de unos 36 V), a 12 V sólo te valen con regulador MPPT (convierte la menor corriente de las placas a mayor corriente para la carga a más baja tensión). Los 6 vasos los necesitas para formar un sistema de 12 V (cada vaso es de 2 V). Hay que ver el modelo de inversor que tienes, no va a ser que es de 24 V. Si puedes poner alguna foto de inversor y baterías, mejor.
En cuanto al regulador, para aprovechar todo el potencial de las placas tiene que ser de 80 A. Pero si te da igual que el regulador limite un poquito la potencia que podrían dar los paneles de vez en cuando, puedes poner uno de 70 A o incluso de 60 A.
Si las placas las tienes algo lejos del regulador, a lo mejor te puede interesar formar series de dos, pues bajaría bastante el grosor necesario para el cableado; si están cerca, mejor bajar todas en paralelo (porque así la eficiencia del regulador es mayor).Biblioteca básica de energía solar
- 25/06/2014, 23:11 #11Forero
- jun 2014
- 25/06/2014, 23:12 #12Forero
- jun 2014
Tengo ese inversor y 6 vasos como ese...la distancia al regulador seria aprox de 5 m...
- 25/06/2014, 23:45 #13Forero
- jun 2014
Ke tipo de cable se recomienda desde las placas al final del todo? El regulador e inversor estaran juntos. Las baterias,inversor y regulador necesitan tener ventilacion...o pueden estar en armario o un cuarto cerrado? Gracias por contestarme al anterior sms
- 26/06/2014, 07:12 #14
Todo necesita ventilación, sobre todo las baterías. Lo suyo es que el cuarto/armario disponga de una rejilla de ventilación para el exterior.
Para 5 m de distancia te vale sobradamente poner una tirada de 6 mm² por placa, es decir que en total serían 6 (nº de paneles) * 5 m * 2 (positivo+negativo) = 60 m de cable. El cable que sea cable solar (al menos la parte expuesta al intemperie).Biblioteca básica de energía solar
- 26/06/2014, 12:20 #15Forero
- jun 2014
Ok...gracias...otra cosa...de 6 mm2 de placas a regulador...y de regulador a baterías? Y de baterías al inversor? Supongo ke sera diferente no?
- 26/06/2014, 13:01 #16
¡'Ojo! 6 mm² por tirada, que en total serían 36 mm². Ahora bien, podrías bajar hasta 16 mm² para el conjunto de 6 paneles en paralelo pero que no sean muchos más metros que los 5 que indicaste.
De regulador a baterías e inversor hay que saber distancias (tienes que tener claro que estos equipos no los deberías montar directamente encima de las baterías).Biblioteca básica de energía solar
- 26/06/2014, 13:11 #17Forero
- jun 2014
Upss..entonces,perdona ke pensaba ya mal..6mm2 por tirada...significa por metro de distancia? El invertir.y regulador...la idea pared con pared...en otro cuarto...calculo a lo muxo 2 m...ke medidas serias pues...?
- 26/06/2014, 14:26 #18
Por tirada quiere decir por serie de módulos. Como todos los paneles van en paralelo la tirada es de cada módulo individual. Para inversor y regulador pondría unos 50 mm² si no son más de 2 metros de distancia.
- 26/06/2014, 19:15 #19Forero
- jun 2014
Muxas gracias por todo...lo ke se aprende...solo me keda una duda...creo...jeje..hay algún tipo de regleta para unir en ella las 6 placas...y así bajar con solo una tirada? No se...bueno...gracias de nuevo
