Mi instalación de aislada.
Hola compañeros, voy a instalar dentro de una semana y necesito vuestra sabiduría.
Aquí va:
4 paneles Bornay 240w 24V bajar de cada panel 10m de cable de 6mm2 a un magnetotérmico bipolar de 10A (para cada panel), de aqui al regulador xantrex xw60 mppt, con cable de 50mm2 a un magnetotérmico bipolar 63A a las 12baterias estacionarias BAE segura 900A/H con cable de 50mm2 a un magnetotérmico 63A al inversor cargador xantrex Conext SW 2524 2500W/24V. y con 10mm2 a la instalacion de la vivienda.
El dia de mañana quiero ampliar a dos paneles mas si me faltaran paneles, pero ahora no dispongo de mas presupuesto.
Que os parece tengo muchas dudas de la sección del cable desde el panel al regulador.
Cualquier ayuda será bienvenida.
Saludos gracias.
Re: Mi instalación de aislada.
Hola, habría que empezar por comprobar el parámetro Voc de esos paneles, aunque diga que son de 24 V esa es una potencia típica de los paneles de 60 células. Entonces la conexión ideal sería disponerlos en dos ramas en paralelo, con dos paneles en serie por rama. Si realmente fueran de 24 V también te aconsejaría la misma configuración, divides por dos la intensidad y por consiguiente el gasto en cable y protecciones.
Para la configuración recomendada, y una caída de tensión estándar en el tramo paneles-regulador del 3 %, y bajando con una sola línea, con 4 mm2 te bastaría, si pones cable de 6 mm2 reducirás las pérdidas en ese tramo ganando unos vatios.
En cuanto a las secciones de los tramos regulador-baterías e inversor-baterías harían falta los metros de cable (ida y vuelta) para calcularlas.
Para los paneles te bastaría con un solo magnetotérmico curva C monopolar (intensidad la de dos paneles en paralelo).
De regulador a baterías también un monopolar curva C (Si pones un bipolar conectando en serie los dos interruptores mejor).
De baterías a inversor o bien un fusible NH de 150 A, o bien un magnetotérmico monopolar pero que sea de continua.
Lo que veo excesivo es poner 10 mm2 en la salida de alterna, a menos que haya una distancia de cientos de metros entre la instalación y la vivienda. Con 4 mm2 debería ser suficiente, como mucho 6 mm2.
Arriba verás un post-it dedicado al cálculo de secciones de cable, encontrarás fórmulas y comentarios al respecto.
Lo que no entiendo para que bajar 4 lineas de cada panel, lo mejor que podrías hacer es comprar baterías de menos Ah por ejemplo de 750Ah y lo que te sobra compras 2 paneles mas y tendrás 6.
La conexión de los paneles en 2 grupos en serie y bajas de los paneles cable de 16mm y un magneto de 60Ah que es lo que soporta el controlador y te ahorras dinero en cables y en magnetos.
Mejor invierte en mas paneles que no tanta batería que tardaras siglos en cargarlas con tan poco panel.
A ver que te dicen los expertos del foro.
Muchas gracias por responder tan pronto.
Bajar con 6mm2, es que dispongo de cable de esta sección y magnetotermicos de 10A. Del regulador a las baterías y inversor yo calculo que como mucho serán 5m tirando por arriba Mi pregunta esta bien de 50 o podría reducir sección?. Como comentáis si veo mejor de las baterías al inversor pondré un fusible NH de 150.
Muchas gracias y saludos
Si ya tienes el cable y los térmicos pues bajas dos tiradas, una por cada serie de dos paneles, así aprovechas el material y aseguras una tensión adecuada para cargar las baterías.
Si esos 5 metros incluyen la tirada del positivo y la del negativo pondría cable de 50 mm2 en el tramo regulador-baterías, y de 95 mm2 en el tramo inversor-baterías.
Si fueran 10 metros iría a 95 m2 y 150 mm2 respectivamente.
Hay que comprobar estos paneles, que si fueran de 60 células te podrían dar problemas en esta configuración. ¿Qué distancia hay entre paneles y regulador?
Por las lineas regulador-batería e inversor-batería yo normalmente llego con 2 m por polo como mucho (teniendo la batería en 2 filas y ambas terminales en el mismo lado). También puedes hacer tramos comunes para regulador e inversor (por ejemplo positivo a fusible/magnetotérmico y negativo a otro borne común - por ejemplo, del shunt) y sólo los últimos tramos (que pueden ser de 1 m por polo o menos) por separado. Así, teniendo 2 m por polo, podrías poner de 50 mm² para el tramo común y para el inversor y 35 mm² para el regulador.
Hola , gracias nuevamente.
Como dice Vespertilum voy a poner 50mm2 del regulador a baterías y 95mm2 de baterías al inversor.
Hlebtomane gracias por la aportación para colocar las baterias y conexiones, como dices intentare acortar lo mas posible la distancia a las baterias.
