Hola a todos, soy nuevo en esto, estoy buscando un regulador para una pequeña instalación que tengo pensada hacer, tengo dos paneles de 60 w y uno de 100w, qué regulador me iría bien que sea barato? Gracias de antemano, saludos.
Suma las corrientes de cortocircuito de todos los paneles, la intensidad del regulador debe superar estas intensidades, pues me parece que te va a hacer falta uno de al menos 15 A (suponiendo que todos los paneles y el sistema lo tienes a 12 V).
Entiendo que es para un sistema a 12 o 24V. Primero debes de saber cuantas celulas o Voc tienen los paneles, debes de conseguir que o bien las dos de 60W en serie lleguen a los 12/24v de tu bateria o que sean de 12 o 24v y las puedas usar en tal cual.
El tema es que dos series de placas distintas (60+60 y 100) en paralelo no trabajan bien.
Pero en resumen una vez mirado que las placas lleguen a dar la tension de tu bateria como minimo tienes dos opciones bien baratas.
1ª en caso de que las 3 placas tengan mismo Voc o la serie de las dos de 60 tengan el mismo que la de 100W te compras un regulador de carga solar de min 10A en 12v o 5A si es 24V
2ª las placas ni se parecen ni pueden tener mismo Voc seriandolas, compras dos reguladores de carga solar y pones a uno la de 100w y a otro la serie de los 2 de 60W.
Busca regulador de carga solar en google y deberas encontrar cantidad de ellos a alrededor de 10$ para la potencia que necesitas.
Reguladores hay de dos tipos los estandar o los mppt, los mppt obligan a la placa a trabajar en el punto de maxima producion, en tu caso la diferencia no va a ser de mas de un 10% pero si lo encuentras MPPT al mismo precio siempre será mejor.
Ojo con los MPPT baratos que la inmensa mayoría son falsos (son PWM con pegatina de MPPT). Mejor evitarlos. Un MPPT auténtico no baja de los 80-100€ el más barato.
En PWM tienes muchos reguladores baratos de 20A y 30A que te pueden valer perfectamente. Si buscas en ebay encontraras también mucha oferta (marca la casilla de la izquierda de "ubicación del artículo: españa" si quieres que te llegue rápido, sino la mayoría manda desde china y tardan 1 mes). Los tienes entre 20€ a 30€, incluso con valores de voltaje programables (busca "regulador programable").
Por 10 US$ simplemente es imposible hacer un buen regulador. Igual que a 10 € no vas a encontrar un buen jamón, las cosas buenas cuestan algo...
A las malas por ahorrarte algunos Eurillos en el regulador se te estropean acumuladores que cuestan miles de Euros, no me parece un buen negocio.
Gracias compañeros, me queda claro, ahora me surge otra duda, hay reguladores que permitan la entrada de un generador electrico, por ejemplo, para cargar las baterias cuando esté nublado o por la noche.
