Re: Instalación autocaravana
Si vas a mover mucho la caravana yo optaría por monoblock AGM o mejor GEL. Si vas a estar muy estático pues cualquier otra opción de plomo abierto.
Sobre el kit que has comprado, has tenido mucho problema/costo de aduana? Se supone que los paneles chinos tienen un arancel de importación bastante alto (como el 45% o así creo recordar, salvo algunas marcas que estan en un acuerdo con la unión europea).
bueno... con el aire acondicionado que chupa 2.000W y solo 200W de placas, las bateria se agotan en una hora
las 2 bateria de 110Ah (supongo en serie para obtener 24V) acumulan 2640W en total, pero solo puedes usar un 50% o sea que tiene un acumulo de 1300W o menos.... que significa que si enchufas el aire acondicionado en 45 minutos o incluso en media hora estarán agotadas.
No te racomiendo de usar las baterias selladas tipo AGM o GEL, incluso en una caravana, porqué durarán bien poco con un sistema solar. Mejor utiliza baterias para carrito de Golf.
Los consumos despeciables son los más subdolos porqué tu te crees que son pocos Watt, pero al final del día te das cuenta que tienes las baterias agotadas.
Tienes pocas placas solares, y pocas baterias. Te aconsejo de llegar por lo meno a 500Ah a 24V e doblar las placas.
Claro está que si tu caravana está siempre conectada al poste de luz a 220V o en marcha, todo cambia, porqué tu "kit solar" se convierte un un pequeño suplemento de energia.
MaX
¿ Y el invesor, cuál vas a utilizar ?
para poder conectar el aire acondicionado de 2000W 220v, vas a necesitar un inversor de al menos esa potencia ( preferiblemente de 3000 )
Aunque en mi opinión, para esa potencia necesitarás más potencia de panel y capacidad de batería, sino te la fundirás en 2 días.
Si pretendes que el inversor te entregue la potencia para el aire acondicionado, necesitará al menos una corriente de 100A con 24V ó 100A a 12V ( con un rendimiento del 80%).
Tendrías que concretar mucho más los consumos ( Potencia x tiempo conectado ). La bomba de agua a 24V cuanto consume ?
