Instalacion Solar 20 paneles 250wp dudas de equipos?
Pues tengo un amgio que quiere independizarse de la CFE aqui en Mexio en Riviera Maya y necesita esto:
20 Paneles Solares 24v 250w 60 Celdas
1 Controlador Outback FM 80
2 Inversores Outback FX3648T
16 Baterías Rolls S-530 6v 400Ah C20
1 Planta de Gasolina 14Kw 220AC
Quería saber si el controlador soportara los 5000Wp en paneles solares y como aria la conexión en 4 series ya que aqui nunca hace frió.
El tema de los 2 inversores seria para alimentar la mitad de consumo en cada uno el tema esta como ago para cargar las baterías automáticamente con la planta de gasolina con arranque electronico.
Porque se podria meter corriente a los 2 inversores a la vez para poder cargar las baterias con los 2 inversores a la vez siendo asi 140Ah a 48v o seria mucha carga para esas baterias y lo recomendado serain solo 1 inversor a 70Ah 40V?
Las baterias se conectarian en 2 grupos paralelos y 8 en serie para obtener 48v y 800Ah C20.
Que mas me podéis recomendar?
Re: Instalacion Solar 20 paneles 250wp dudas de equipos?
Para trabajar a 48 V con limitación de 150 V en la entrada del regulador y módulos de 60 células realmente no queda otra que formar series de 3, pero según el Voc del panel donde no hace frío también se pueden formar series de 4. Eso sí los 5000 W no los puede sacar nunca el FM80 (solamente ecualizando puede ser) y no me pasaría de los 5000 Wp conectados al regulador.
Por trabajar los dos inversores-cargadores en paralelo no hay problema, pero lo que está mal son las 16 ud. de Rolls a 6 V. Mucho mejor será poner 8 elementos del doble de capacidad (o 24 vasos de 2 V), es que hay que evitar tener dos baterías en paralelo.
Entonces no hay ningun tipo de riesgo colocar los 20 paneles de 250wp en grupos de 4 series y siendo 5000w?
Las baterias he mirado modulos de 2V de la misma marca a 1200Ah c20 pero el precio sube unos 2.000 dolares mas caras porque son de mas capacidad, aver si le trato de convencer la diferencia de precio.
Aqui las baterias estacionarias estan por las nubes.
Aqui dejo las caracteristicas tecnicas de ambos tipos de paneles cual me recomendais para hacer serie de 4.
MONOCRISTALINO
Características
ERDM 250 M5
Voltaje en Circuito Abierto (Voc)
38 V
Voltaje de Operación Optimo (Vmp)
30.3 V
Corriente de Cortocircuito (Isc)
8.70 A
Corriente de Operación Óptima (Imp)
8.24 A
Potencia Máxima en STC (Pmax)
250 W
Temperatura de Operación (°C)
-40 a 90
Máximo Voltaje del Sistema
1000 V
Máximo Valor del Fusible
20 A
Tolerancia de Potencia
+/-3 %
Eficiencia
15.40%
POLICRISTALINO
Características
ERDM 250 P6
37.8 V
31.0V
8.8 A
8.08 A
250 W
-40 a 90
1000 V
15 A
+/-3 %
Eficiencia
15.39 %
Si le metes esos 5000W al FM80 no los vas a aprovechar, pon algo menos y te ahorras algo.
Pero la idea es aprovechar las horas un poco bajas de sol y los dias nublados que aveces son varios dias.
Yo solo quiero saber si el Controlador Outback no le afectara en nada estando al limite de las especificaciones?
He probado paneles de 60 celdas y en V abierto con 15 minutos al sol ya estaba en 31.5V asique no hay riesgo de poner series de 4, sabiendo que aqui siempre hace calor.
Puedes estar tranquilo por conectarle 5000Wpico al outback. El regulador te va a limitar a 80A de salida.
Para aprovechar todos los 5000W, las baterías deben trabajar a 5000W/80A= 62,5V. Pero normalmente nunca vas a sacar 5000W de las placas, y más estando en una zona de buenas temperaturas. Además, entre el outback y los cables se "comen" por lo menos un 5% con esa configuración.
Es decir que, quitando un 15%, se te queda en 5000W-15%= 4250W, que con 80A se te queda en una tensión de 53 voltios. Se te queda perfecto.
Otra cosa serán los días fríos, puede que pierdas algunos vatios, pero imagino que esos días serán pocos.
Con respecto al voltaje máximo, si unes 4 placas en serie son 38V x 4 = 152V, en teoría. Ya te estas pasando de lo permitido.
Aquí ocurre lo mismo que antes, al estar en una zona con temperaturas relativamente altas, no vas a llegar a los 145V, normalmente.
Pero en este caso si que le veo riesgo de que te pases fácilmente de los 150V. Nada más que llueva, enfriando las placas y de repente salga el sol, ya tienes la tensión superada. Yo las pondría de 3 en 3.
Voy con Carlos, mejor poner series de 3 que también te da mejor rendimiento el Outback con la tensión de paneles estando más cerca de la tensión de carga y se calienta menos. Irse al límite de las tensiones sólo lo veo cuando hay muuucha distancia entre placas y regulador. Si quieres, le conectas 21 paneles de 250 Wp, aunque con ello desperdicias algo de la cosecha los días soleados, pues los días nublados y de lluvia, cada Wp más será bienvenido (¿a que sí, Carlos?)
Ya te digo. Ahora en verano, no hay problema. Aunque salga nublado, no dura todo el día, y como los días son largos, hay energía de sobra.
En invierno cuando está nublado si que se agradece tener sobredimensionado el campo solar. Creo que es un acierto.
Pues ya esta decidido 21 paneles solares en series de 3 en 3
Gracias ahora falta el dinero para empezar a jugar.
