Descargadores sobretensiones e interruptores
Tengo 2 dudas, en una instalación a 12 v y 750 wp de paneles a 30 v (3 placas de 250w cada una)
- ¿me vale para algo instalar un descargador de sobretensiones de 1000 V DC?
este es el modelo: Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 2 - VAL-MS 1000DC/1+VFM 2804490
- la otra duda, ¿pongo interruptores seccionadores entre paneles- regulador, regulador-baterias, baterias-inversor?
Ya por no marearme, se pueden utilizar los fusibles como seccionadores????
Re: Descargadores sobretensiones y interruptores
Alguien puede decirme si en una instalación pequeña a 12v y 750 w de placas instaladas es necesario poner un descargador de sobretensiones y si se pueden utilizar los fusibles como seccionadores??
Yo creo que el descargador, algo hará, no está de más. Si te cae un rayo directamente a las placas, olvídate del regulador, porque eso no lo para ningún descargador. Pero a veces se producen sobretensiones sin que caiga un rayo directo. Para eso si que pueden valer.
En principio, los fusibles no valen como seccionadores, pues no tienen poder de corte a la apertura manual. No son capaces de apagar el arco que se produce.
Ahora bien, para 12V y poca intensidad, no creo que vaya a ser un peligro.
Gracias carlos por la respuesta.
Si se fundiera un dia el fusible que va de las baterias al inversor, se puede sustituir sin mas (con la mano directamente) o hay q hacer alguna maniobra??
Re: Descargadores sobretensiones e interruptores
No se si te he entendido.
Habría que ver porqué se ha fundido, pero vamos, se apaga/desconecta el inversor, se cambia el fusible y ya está.
ok. Si me has entendido.
. Muchas gracias
He encontrado estos magnetotermicos:
Tensión de utilización 230/400Vc.a. / 72Vc.c. ó 125Vc.c. con dos polos conectados en serie. Curva C. Poder de corte 10kA
Me valdrian??
Por supuesto, siempre que sean de la intensidad nominal que a ti te hace falta. Para 750W, una intensidad nominal de unos 63A, aunque yo los pondría de 80A.
Pero ojo, ya te lo dice, si vas a meterle 72Vcc o 125Vcc, con 2 polos en serie.
Para 12V, no te va a ser necesario seriar 2 polos.
Caracteristicas de las placas: 250wp, Voc = 37.6V, Isc = 8.81A
3 placas en paralelo: 8.81 x 3 = 26.43 A ---> Le pongo un magnetotermico de 40A a 72 Vcc.
El regulador mppt es de 50 A ----> le pongo otro magnetotérmico de 40A o 50A a 72 Vcc
El magneto del regulador, un poco corto lo veo de 40A. mejor de 50A, y si es posible, de 63A
resumiendo
placas- regulador de 40A
regulador - baterias de 63A
gracias. un saludo
¿Se pueden utilizar fusibles gG o tienen que ser gPV?, porque estos ultimos son carisimos
Buenas cillerucho,
Te contesto.
En mi humilde opinión, un protector de sobretensiones (en este caso, transitorias) tipo 2 es imprescindible. Ahora, no hace falta un protector de 1000V para proteger 12V o 30V, por eso te recomiendo otra opción. Concretamente, el modelo PSM2-40/48 ELV. Y en función de la tensión en circuito abierto, puedes coger un protector u otro PSM2-40/48 ELV o PSM2-40/60 ELV. Es de Cirprotec y en su web lo explica muy bien.
http://www.cirprotec.com/es/Sobreten...PSM2-40-48-ELV
Efectivamente, los fusibles los tienes que colocar para proteger la propia placa. El compañero te ha asesorado muy bien.
Espero haberte ayudado
Manu
