Sobre voltaje y otros problemas
Hola, tengo un inversor cargador Trace SW serie 4000. Desde hace un par de meses y de manera aleatoria da un voltaje de salida de más de 265 voltios, aunque el monitor de medidas del inversor da una lectura normal, mas/menos 230 voltios.
Otro fallo es que no entra en carga el generador, parpadea el led ac2 in good (verde) pero no salta el led amarillo (bulk) y sigue parpadeando el verde. Estoy desesperado, no consigo una solución.
Gracias de antemano
Re: Sobre voltaje y otros problemas
Esa lectura de salida a 230V prueba a realizarla con un voltímetro analógico ya que con la distorsión y el ruido que generan los inverters, en algunas ocasiones falsean las mediciones en voltímetros digitales.
Hola Jomias. Lo primero gracias. Hay un sobrevoltaje real, tengo una bomba que se para y la alarma indica que hay sobre voltaje, también se ha fundido algún aparato o otros se paran. El voltaje a veces, pocas, se pone en 230, y entonces funciona todo.
Gracias de nuevo
