como debería regular el xantrex para estas 2 trojan de 6v,lo dejo como viene de fabrica o debería subir el voltaje de carga?gracias
mira el el manual. Hay una impostación para las bateria L16
el manual del regulador?hay solo pone como subir el voltaje máximo y de flotación,nunca he montado estas baterías y no se si necesitan mas tensión que las monoblock de 12v
son la trojan T105?
http://www.trojanbattery.com/pdf/dat...ata_Sheets.pdf
flotación 13.2
absorción 14.8
equalización 15.5
y pon el sensor de temperatura pegado a una de las dos baterias, o en medio de las 2, por que si no este invierno empezará a solfatarse por la tensión baja.
ciao
MaX
no son las l16p-ac de 467ah,sensor de temperatura?no lo tengo
entonces tendre que subirle el voltaje a 14,8
aquí tienes el datasheet
de toda forma tienen los mismos votajes
http://www.bluepacificsolar.com/pict...an-l16P-ac.pdf
si en invierno las bateriás bajan de los 20º, te aconsejo vivamente de comprar tambien el sensor de voltaje por reducir la sulfatación.
Dice que son las L16P (-AC), así que si son las tensiones que te pone Max. Otra cosa ería si son con tecnología RE con carbono, que son mas comunes.
si es lo que había visto,tension de carga:14,8 y flotación:13,2.
muchas gracias,subire los voltajes
