hola, ¿qué potencia en el conjunto de los paneles, necesito para satisfacer un consumo diario de 9000 WH/dia, en el norte de España(radiación de 3,5 KWH/m2) y orientación sur?
Depende. ¿Son 9 kWh/día en todo el año (uso iguial en invierno que en verano)? ¿Quieres que te de los 9 kWh/día cuando inciden 3,5 kWh/día (¿plano horizontal?) o que te lo de también días de menos sol?
¿Qué autonomía de batería piensas poner?
Gracias Hlebtomane, Querría que me diese los 9kwh/día todo el año y cuando hiciese menos sol (radiación menor).
Tengo pensado ponerle baterías para 5 días de autonomía.
A ver. Placas que te den 9kWh/día todos los días del año, eso va a ser difícil, aunque no imposible. La cuestión es que te den, como mínimo, 9kWh/día de MEDIA, en el peor mes del año, que vendrá a ser noviembre, diciembre o enero. El resto del año te van a dar más, como no podría ser de otra forma.
Según PVGIS, en Bilbao te hacen falta 6kWpico para que en diciembre puedas disponer para consumir, quitando pérdidas, 9kWH/día de media. Repito, de media mensual, no un día de sol radiante, que en ese caso será más. En verano tendrás disponible unos 20kWh/día, de media.
Si cuentas con apoyo de generador (sin va a ser difícil en el Norte), puedes bajar la potencia de placas de forma considerable. Como regla de 3, si cuentas con HSP de 2 (horas soleres pico; es decir el equivalente de horas por día de panel rindiendo su potencia nominal), el generador lo vas a necesitar bastante poco. Calculando con unas HSP de 2 te saldrían unos 4,5 kWp de panel. Pasarse de ahí, normalmente te aporta poca cobertura más (probablemente ya llegas a una cobertura de >95% con 4,5 kWp de panel y 5 días de autonomía de baterías) y si pones el doble de paneles aún no llegarás al 100% (en el Norte cuando no se ve el sol en semanas). Para 5 días de autonomía vas a necesitar unos 1000 Ah (C10) a 48 V de batería.
@carlos6025: 6 kWp me parecen mucho para dar sólo una media de 20 kWh/día en verano; sería unas HSP de 3 y pico, esto es lo que tiene que dar casi como media anual en esta zona; según PVGIS 1 KWp de placa cristalina en Bilbao da unos 1140 kWh/año a 35 grados de inclinación que serían 18,7 kWh/día de media anual de cosecha ya casi lo que te ha salido de media en verano.
Yo he puesto lo que me da el PVGIS, tu mismo lo puedes ver. Ojo, es el total disponible para consumir, después de inversor, no la producción de las placas.
- Climate-saf
- 6kWpico
- 35º de inclinación, al sur.
- Junio, 20,7kWh/día de media.
- Eso sí, con unas pérdidas estimas del sistema de un 25%. Es lo que yo vengo registrando en mi instalación desde hace 1 año, y eso que a mi se me pierden menos kWh por la poca batería que tengo.
no he mirado las respuestas de los demás así que a lo mejor lo repito.
Según mi opinion con un sistema que te va a funcionar incluso en enero, sin necesidad de generador de respaldo, necesitas de:
7.3 kWp de placas solares
1875 Ah de baterias a 48V
suponiendo una distancia de 10 metros tra placas y baterias, los cables tienen que ser de 40mm² suponiendo una perdita del 2%
140A de reguladores pwm
Para emergencias el cargabateria tiene que ser de 37A a 48V de forma de poder recargar las baterias en 6 horas
El generador de respaldo tiene que ser con un motor de por lo menos 10 CV y 4 kW electricos.
Si pones reguladores mppt, pudes bajar con las placas un 20%.
MaX
