Instalando unas Trojan T105
Buenas,
Acabo de recibir 2 baterías Trojan T105 (originales, no SE) de 6V y después de ver que al menos en apariencia están correctamente pregunto:
Qué pasos son los más acertados para su instalación:
¿Las conecto tal cual, primero ellas en serie y luego al regulador solar quitando mi vieja Alphaline 105Ah y punto?
¿Es conveniente hacer una carga inicial con un cargador de baterías?
Las tensiones que mido de las baterías son:
- 6,27V
- 6,29V
Quiero hacerlo bien desde el principio para intentar que su vida útil sea la mayor posible.Hasta ahora siempre he usado baterías de 12V directamente.
Muchas gracias!
Re: Instalando unas Trojan T105
Quita paneles e inversor y por ultimo el regulador. Van bien de carga no debería hacer falta nada mas, si eso una medición de densidad, así puedes ir haciendo un histórico.
Eso me recuerda que tengo que comprar un medidor de densidad, nunca he usado uno. Vale cualquier medidor para baterías de plomo?
Los hay maluchos y los hay mas caros. Que tenga escala hasta 1.28 por lo menos, los de estacionaria no te valen.
La interconexión entre las 2 baterías de 6 V las he hecho con cable de cobre 3x6mm2, osea, unos 18mm2
Sobra, no? el consumo máximo que pueden tener es el del inversor de 300W
Si lo creéis necesario puedo agregar un cuarto hilo, es decir 4x6mm2=24mm2
Gracias!
A mi me gustan de 35mm2, luego conectas otra cosa u otro inversor.................
