Hola, queria consultar, he hecho mi propio panel solar, he cortado yo mismo las celdas, para generar 12v, el asunto es que me gustaria saber de que forma real puedo saber cuanta energia esta generando mi panel, por su ayuda gracias
¿Cuántas celdas?
Debería generar unos 18V sin consumos para poder cargar una batería de 12V
la Intensidad en Amperios dependerá del tipo de celda/celula y lo debe marcar en sus características, la mejor forma es medir los amperios con un multímetro/polímetro al cargar una batería descargada.
Gracias por la respuesta,
es un panel con 36 celdas de, cada una 4x3 cms. Entonces el tiempo que se demore en cargar una bateria descargada, voy a saber cuanto amperes carga y en que tiempo. y todo esto lo mido con un multimetro. Gracias
Aplicando un consumo fuerte (como la carga de una batería), puedes medir con un multímetro para saber qué intensidad saca en amperios.
No tienes las características técnicas de las células?
Más fácil, para verificarlo:
Encarado el panel lo más perpendicular posible al sol, horas centrales del dia, panel bien limpio y sol radiante sin nubes que lo tapen:
1.- Multimetro en escala de 20A preferentemente, mides corriente de cortocircuito. Esta corriente ( Icc) será aproximada a la que te podrá dar a plena carga, con el regulador adecuado.
2.- En vacío ( sin carga ) mides Voc, o sea tensión de vacio, te tendría que dar alrededor de 22,5V aprox. ( +- 2V).
Para determinar la potencia aproximada del panel, multiplicas la corriente medida anterior ( Icc) por 0,9 y por 18V ( ojo, valores aproximados)
Si lo conectas directamente a una batería sin regulador, ojo que no se sobrecargue y la estropees.
Gracias por las respuestas, valoro el aporte
yo también hace años he cosstruido un panel solar con 36 celdas policristalina, para un total de 60W.
si mido la tensión con el multimetro es de 18,5V mientras que la corriente de de 3.2A,
pero si la conecto directamente a una bateria descargada (11V) solo me la recarca a 1.5A como mucho.
Como que solo ha sido un experimento de hace 5 años no me preocupo.. .todavía sigie funcionando, pero lo que me molesta es que no de más de 1.5A, ni me explico la diferencia tra medir la corriente en cortocirquito
Como no tengas un diodo antirretorno y la conectes sin regulador a la batería, las células toman un color rojizo y desprenderán un calor que es la leche. Oye, que se funden antes la soldadura que fundirse la célula, eso si, la rayitas de plata de recogida de electricidad que llevan las células también se funden.
Para la prueba de medida obviamente debería de ser los segundos necesarios para medir el amperaje cargando la batería, pero claro que no se puede dejar cargando la batería sin regulador.
Yo he construido una placa con 36 células mono-cristalinas y me carga una batería con 4,5 - 5 Amperios a pleno sol, por lo que estoy muy contento. Da unos 18V y por supuesto con un regulador.
Bueno, la formulita que he escrito con I = Icc x 0,9 esta deducida de una simple regla de 3 de un datasheet de un panel normalito...
Algo habrá que no deje entregar más potencia, ¿ Quizá alguna celda dañada o cortocircuitada ?
¿ Quizá para hacer tostaditas para los canapés ?
Creo que no he conectado nunca una placa de una cierta potencia directamente a una batería, por eso ya ni me planteo lo del diodo antiretorno. AL principio siempre media la corriente inversa del regulador a los paneles, al atardecer y en la noche oscura, y creo que ni llegaba a 1 mA ( 24V ).
