electricidad sin instalación ni luz solar?
Hola, tengo idea de estudiar en un local que es el bajo de un edificio antiguo, no dispone de luz solar ya que las unicas ventanas que existen dan a un patio interior cubierto con uralita. cierto que entra bastante claridad pero no creo que eso valga para cargar placas solares no?. Mi pregunta es qué tipo de alternativa eléctrica tengo si no quiero/puedo dar de alta corriente. Pienso en el uso de baterías pero no encuentro información sobre esto. La corriente que necesito sería tan sólo para tener luz para estudiar y para cargar movil o portátil básicamente. el local deben ser.... mmm... tal vez 40 metros cuadrados. Muchisimas gracias por vuestra ayuda!
Re: electricidad sin instalación ni luz solar?
Pues como no cargues una batería en casa regularmente y tires de ella unos días.
Si descartas estar llevando baterias de un lado para otro la unica opcion que te queda es generarla y acumularla in situ.
Generadores de pequeña potencia:
-alternador unido a bici estatica.
-Turbina hidraulica conectada a circuito de agua. 1pc new 3.5w 9.8 18.5 V DC Hydroelectric power hydro generator Portable water charger hydro water flow generator freeshipping-in Alternative Energy Generators from Electrical Equipment & Supplies on Aliexpress.com
-Generador tipo placa peltier (efecto sieber) que transforma calor en electricidad, quizas podrias ponerlo sobre el radiador o estufa habitual o una fuente de calor para ello. Powerspot - Energía, siempre
Lo mas importante será hacer uso de leds para la iluminacion, y si son de 12v simplificaras el sistema.
En Israel se fabrican y venden unas turbinas de gas muy pequeñas que generan del orden de 150 W, que se utilizan para alimentar puntos de medida y control en las líneas de gas por los desiertos, en Arabia, Argelia, etc. Si tienes gas puedes hacerte con uno de esos chismes. Cuando yo trabajaba en esos temas, hace 15 años, el chisme costaba 10.000 dolares.
Si no tienes gas puedes hacerte con una botella de butano. Veo dos problemas: el ruido y el precio.
