Notas mucha diferencia entre usar el cargador solar que lleva ya incorporado o anularlo y colocarle un MPPT? quizás un +30%??
Alguien sabe cuantos watios de placa aguanta el modelo de 3kw (2400w) con regulador pvw, le pondria un regulador mppt externo, o es el regulador el que marca el limite en placa como asi creo yo?
En la especificación se habla de 50A para el inverter de 2400W con cargador solar pwm. Serían 1200Wp de placas.
Y si pongo un regulador mppt externo seria el regulador el que mandase sobreel limite en placa?
Ok., gracias por las respuestas.
Hola caesaris2184,
Algunos de los modelos más antiguos de esta marca, tienen fama de consumir bastante corriente en vacío ( leido en un foro creo que australiano). Este que nos indicas, pone en el datasheet <50W ( me refiero al inverter ). Seria interesante comprobar si lo cumple realmente. Si tienes datos al respecto, por favor publícalos.
En esos foros que comentas se habla de que no aguanta trabajo duro. Sería interesante que comentes las pruebas de funcionamiento que le hagas.
No llego a entender el que esos inverters, que se venden en el planeta entero con diversas marcas, no lleven la opción para ecualizar baterias de plomo abiertas, que necesitan 2,58V por vaso, 30,96V para 24V.
Y si son de tracción, que necesitan más tensión de ecualización, peor aún. Yo tampoco lo entiendo. No creo que eso encareciera el producto.
Estos taiwaneses son tan baratos como raros:pensive:
Es que su diseño original es de SAI y con lo de baterías estancas van a piñon fijo.
Si, si y si!!
Este sera el centro neurologico de mi futura instalacion de 20 paneles de 290, vamos que lo tengo planteado en poner 2 en parallelo para tener un possible pico de 8kw pero que geralmente nunca paso de 3500, esso cuando esta en marcha el calentador y vitro....
He rebuscado por todo la internet y hay muy poquita informacion, pero ayer encontre un video fresquito en internet del bicharaco funcionando pero no totalmente instalado. El tipo tiene un banco de AMG y claro no va necessitar de EQ nunca!
Dejo enlace: https://www.youtube.com/watch?v=55Ox-KLmbyg
o buscar en youtube: OFF GRID HOUSE. Programming the MPP inc Inverter Charger
Espero escuchar mas de como os va esso! Si es un bicho super avanzado que pena que no me llegue para poner Lifepo del tiron!
Mucha configuración pero no hay opción para baterías de plomo abiertas !!! no me vale.
Yo instale el mes pasado uno de 24v-2400w pwm,pero le he puesto un mppt,y,de momento,no tengo problemas.
El de 24v 2400w con mppt tampoco ecualiza bien el plomo abierto. Es una lástima que necesite mppt separado ya que comprando un mppt separado se te va al doble el precio.
Si no me equivoco la opción "flooded" que sale en el menú es lo mismo que plomo abierto. Además por lo que se ve (aunque no del todo bien) pueden ajustarse los distintos voltajes manualmente para ponerlos "a tu gusto" (o al gusto de tu instalación).
Quizás se pueda hacer una ecualización "manual" forzando una vez al mes un voltaje más alto.
Lo que si que es cierto es que se ve la total orientación hacia el mundo SAI (vamos, pensado para trabajar principalmente con red eléctrica y de vez en cuando con baterías). Pero bueno, tampoco es algo "malo" ya que en el fondo las funciones son las mismas, aunque quizás menos acostumbrados a los ciclos.
Hola,como va el pequeñin,funciona como es debido?Lo has sometido a cargas elevadas?
Yo tengo montado el de 2400w con regulador pvw en un albergue de montaña en Castellon y la verdad,de momento muy contento con el,lo que pasa es que alli no esta sometido a cargas elevadas y funciona 2 dias cada 15,pero me sorprendio lo bien que funciona,ahora voy a hacer una semiaislada para mi casa y estoy planteandome comprar el de 4000w paralelable,con la idea de si funciona bien comprar la pareja.
Y no se te desconecta el inversor cuando el regulador mppt entra en absorcion?¿Cita:
esquirol
Supongo que para las ecualizaciones tendras que apagar el inversor no?
Si, incluso un poco mas, el mío marca casi 0.5v menos que el FM. Poniendo la ecu a 30,2 o 30,3 no me daba problemas. Pero se puede desconectar puntualmente durante el tiempo y ya esta xD
Sent from my iPhone using Tapatalk
De momento no me ha dado ningun problema, tambien es cierto que esta en un refugio dw montana y gace 15 dias que no he podido subir a ver que tal.
Estoy pensando en usar uno de estos para una instalación de diario, pero de bajos consumos (excepto una bomba). El caso es que habrá siempre un generador de reserva (ahora funciona solo con generador).
Mis dudas es sobre como interactua el generador con el inversor. A ver si alguien con este tipo de inversores puede resolverlas:
- Por lo que he visto el inversor puede arrancar el generador automáticamente cuando las baterías están bajas, pero puede pararlo cuando están cargadas?
- Que tipo de generador se necesita para que pueda arrancarlo/pararlo solo? basta con uno de "arranque eléctrico"? hay alguna diferencia con los que ponen como "arranque automático"?
- Puede forzarse que si en un momento puntual hay una demanda eléctrica superior al máximo del inversor arranque el generador?
- El inversor es capaz de "mezclar" la salida eléctrica del inversor con la salida del generador? es decir, si el generador da 3,5KVA y el inversor 3,0KVA, mezclarlos para tener hasta 6,5KVA.
Gracias!
