ayuda bombeo directo
hola buena a todos mi problema es el siguiente;
- Tengo que llevar 1500 litros de agua en 2.9 horas que son las horas sol pico de los meses mas desfavorable de mi zona, y tengo que llevarlas de un deposito a otro con una altura de unos 20 metros y unos 130 de recorrido.
segun mis calculos el caudal seria de 0.14 l/s y una bomba de 34.3 watios de potencia, la verdad esque no tengo muy claro esto si esta bien o nó por eso quiero que me hecheis una manilla porque al pedir un kit solar para esto me pueden meter lo que les de la gana entonces de esta manera sabre mas por donde tirar y pedir los elementos por separado.
el tema esta en que no se si buscar bombas con esta potencia si el calculo esta bien o buscar bomba segun la altura que necesito y los litros que quiero. Espero vuestras respuestas gracias de ante mano saludos.
Re: ayuda bombeo directo
por favor un alma caritativa que me heche un cable
Hola, para esa aplicación te bastará una shurflo autoaspirante de la serie 2088.
A unos 2,5 bar subirá en torno a los 8 litros/minuto.
Eso son 1500/8 = 187,5 minutos = 3,1 horas.
Así pues el tema podría ser una shurflo 2088 a 12 V y funcionamiento continuo (shurflo 2088-514-145), más un panel, regulador de carga y batería con autonomía para un día.
El consumo real de la bomba rondaría los 100 W, entonces un panel de unos 145 Wp, regulador de carga de 10 A, y batería de 50Ah a 12 V (de tracción porque cuando trabaje se le va a pedir un régimen de descarga alto).
muchas gracias vespertilum pero te queria preguntar una cosilla porque en este campo de la fotovoltaica soy nuevo y la verdad me cuesta trabajo entender.
yo he estado mirando esa bomba y no me daba datos sobre la altura, intensidad maxima de consumo, ni potencia que consume ni nada entonces como averiguaste la altura a la cual puede llegar y suministrar el agua o el consumo que tiene la misma?????
haber si podrias explicar brevemente como lo has hecho y muxisimas gracias de verdad.
Aquí mismo tienes la hoja técnica de la bomba:
http://www.discountpv.com/pdf/shurflo-2088-514-145.pdf
Teniendo en cuenta que los 20 metros de altura son 2 bar, más el incremento de carga que supone el tramo horizontal y las curvas que pueda haber, te vas a la gráfica y a la tabla con unos 2,5 bar, y sacas caudal y consumo (Amperios x Voltios).
