Buenas, he conectado 2 placas de 60 células una de 220wp y otra de 225wp en paralelo a un regulador mppt soltronic 20a y de ahí a 2 módulos 6v L16. A se me olvidaba, el inversor que tengo es un xantrex prowatt 1400W.
y que problema tienes, quizas que sea demasiada placa para ese regulador a 12v.
Se que es poco regulador, pero hasta que ahorre un poco es lo que hay, quería saber si lo tengo bien conectado.
¿Puedes orientar una placa en dirección sur-sureste y la otra en dirección sur-sudoeste?
Mejor tener 300 W casi todo el día que solo a mediodía.
Buenas, que regulador me recomendáis que no sea muy caro? He visto por internet uno de la marca Tracer que no sale muy caro, lo hay de 30A y de 40A.
El tracer de 30A soporta 390 Wp a 12 V, menos de lo que tienes, así que tendrías que irte al de 40 A.
Otra opción similar de precio sería el victron blue solar 150/35, que soporta 500 Wp a 12 V.
Luego supongo que habría que pasar a ebay, matabaterías tipo wellsee... pero de eso ya no entiendo.
Vete a por el TRACER 40A o al Victron.
Tengo una nevera que me consume 700w/24h y se me apaga a media noche, por que puede ser. Tampoco tengo mucho mas conectado, por la noche alguna bombilla de bajo consumo y una TV de bajo consumo.
Tiene pinta que tienes poca bateria.., cuantos amperios tienes a 12v?, yo creo que a 12v para tener frigo, bombillas, y tele, necesitarias al menos en baterias 400 - 500 Ah...
Mira las tensiones al salir el sol. Modo stand by del inversor?
Buenas, que protección debo montar entre la batería y el inversor?
Pues un fusible NH de 150 A, y si con tus consumos tienes picos mayores de los 1400 W mejor pasar a fusible de 200 A.
Una duda que me ronda la cabeza, para sacar el mayor rendimiento a mi instalación, los paneles tienen que estar en serie o paralelo?
El regulador ya lo he cambiado y he puesto un tracer de 40a. Si alguno le interesa un soltronic hablamos.
