Optimizador lcb-g75 para bomba shurflo estropeado
Hola amigos, espero que me puedan echar una mano.
Tengo una bomba shurfflo 9300 con un optimizador lcb-g75.
Creo que tengo el optimizador lcb-g75 averiado.
He tenido que sacar 2 veces la bomba pues se ha parado y no sacaba agua (la bomba y sondas están muy por debajo del nivel del agua). Al sacarla y desmontarla , el motor tenía una escobilla con el cable cortado y los hilos estaban sulfatados. Las dos veces igual.
La alimentación es mediante una placa de 160w/24v. He medido la entrada a dicho optimizador a pleno sol y es de unos 43V.
Creo que dicho optimizador está mandando más tensión de la normal en algún determinado momento, además el interruptor on-off no funciona. También creo que debe haber algo más pues de vez en cuando a pleno sol hay veces que dicho optimizador manda a la bomba 1v, y al rato manda 28v.
Hay alguna forma de comprobar el funcionamiento de este aparato? Conoceis algún sitio dónde lo puedan verificar?
Ahora tengo la bomba conectada directamente a la batería, a 12v, desde hace 2 semanas, incluso funcionando varios días seguidos y funciona perfectamente.
Qué creeis que puede fallar?
Muchas gracias
