instalacion de bombeo solar
Hola, lo primero presentarme, he estado viendo el foro porque estoy buscando información sobre una instalación de bombeo solar, y me ha gustado bastante porque he aclarado muchas cosas.
Bueno planteo mi problema:
Tengo un huerto que tiene un pozo somero del que quiero bombear agua a un deposito elevado a unos 3 metros, el nivel del pozo baja al final del verano unos 3 o 4 metros, es decir que tengo que bombear 7 m.
he mirado bombas y al final (con la ayuda del foro) me he decantado por la SHURFLO 2088-403-143 que no da mucho caudal pero tampoco lo necesito.
Hasta aquí todo bien el problema es que quiero conectarlo directamente a un panel solar de 12v, y no se si es del todo posible. y la segunda cuestión es ¿que potencia debería tener el panel para esta bomba?. En el manual he encontrado que consume entre 3.1 y 4.5 A a 12v es decir entre 37.2 y 54 w pero supongo, que el panel necesitara mas potencia.
muchas gracias de antemano
Re: instalacion de bombeo solar
mejor decántate por una 2088-514-145 ó 2088-313-145. Estas son para funcionamiento continuo mientras que la otra es para funcionamiento intermitente.
Puedes conectarle un panel directo, ya sabes que no tendrás regulación y el rendimiento no será óptimo pero funcionará. Que sea como dices de 12 V (36 células) y unos 80 Wp.
Estimado pochi,
Porque os empeñais en usar bombas que son de 12 v cuando podéis usar bombas de 220 o trifasicas?, no veis que trabajar con bombas de piscina se limita el caudal y se le pide " peras al olmo"?. Lo barato es caro....
porque no usar las placas amorfas de 300 w a 24- 48V , inversores a 24/ 48 v a 220?, abren el abanico de posibilidades.
Esto me recuerda a ir a un circuito de carreras con un "panda"....
saludos cordiales.
jose maria
el problema de 220 es que si o si necesitas baterias para el inversor y eso 200 si vamos a trifasica ya son otros lares y para un pequeño deposito de riego que llenas durante el dia 2000l o asi tienes muchas horas dia para llenarlo, es mas yo calcularia litros hora de la bomba y pondria un deposito para llenar en 2 dias, cuenta que tanto para 220 como para 12v necesitaras una sonda., en 12v pon un regulador aunque sea barato pues si no es facil que la placa le meta 18v a la bomba y la queme.
Lo primero, gracias por responder tan pronto.
En cuanto a poner una bomba mejor, solo necesito unos 300 l al día por lo que la bomba solo funcionaria una hora o dos al día. Ahora bien había supuesto que eso es intermitente.
Lo de irme a una bomba de 220v como ha dicho andymnoche es demasiada instalación (o eso creo) para lo que tenia pensado.
Lo de el inversor lo pensare, gracias por el apunte.
¿Me recomendáis alguna pagina o algún sitio donde pueda encontrar estas cosas a ser posible barato y fiable?.
gracias
Las shurflo de uso intermitente se pueden poner con una disipador para que pueda usarse mas tiempo seguido, si no, a los 3/4 de hora se paran. Las hay en 12cc, 24cc y 220ca, tres sabores a elegir.
Ese deposito igual te lo llena en media hora, tiene buena pinta el panda.
Si con una hora al día es suficiente, puedes poner la intermitente. Puede "aspirar" desde 3,6 metros de profundidad, a lo mejor la tendrías que bajar medio metro en verano si el nivel baja a 4 m de profundidad.
Tienes que controlar la marcha de la bomba, o bien automática (con una boya puesta en el depósito) o manual.
Creo que ya me tengo la idea básica ahora buscare, por Internet, algún sitio para encontrarlo todo. ¿Me recomendáis alguna pagina que este bien?
