SEÑAL ATS GRUPO ELECTROGENO
Voy a servir una aislada y otra vez tengo el problema de que el cliente tiene un grupo electrógeno automático que quiere unir a la aislada pero sin ATS, el inversor que le serviré si da salida con toma ATS, entiendo que cableando apropiadamente puede convertirse en ATS, pero claro ni puedo hacer pruebas ya que no dispongo de grupo y tampoco encuentro claramente la interpretación de los pines ATS y como y que señal provoca. Entiendo que con provocar la simulación de pulsación por 2 o 3 segundos emulando el giro de llave de arranque es suficiente, actuando con relé temporizado a la desconexión e incluso activando antes calentadores por si debe ser así, desestimando la salida ATS del inversor, y utilizando un
rele de subtensíon para leer las baterías y así dar señal al arranque. También actuaría con rele temporizado a la salida de carga del grupo para que arranque libre mas menos con 10 segundos. Siempre ha sido mi solución imaginativa ante este problema, pero se que algo se me escapa. Si alguíen sabe de esto o me puede detallar enlace donde esto se exponga este tema, se lo agradezco. un saludo.
