Bomba con regulador sin bateria?
Hola a todos, me estreno en el foro exponiendo mi problema a ver si hay alguien que me pueda ayudar y pido perdón si esto ya se ha tratado antes pero he mirado un poco y no he visto nada.
Hace varios años, y para regar un huertecito, puse un deposito de un metro cubico a cuatro o cinco metros de altura sobre la capa freatica y lo llenaba con una bomba "Comet" sumergible de unos 20 o 30 W., conectado directamente a la placa solar de 50 W., es decir que cuando quería llenar el deposito, cada diez o quince dias mas o menos, simplemente destapaba la placa y conectaba la bomba directamente, sin regulador ni bateria y supongo que será por esto por lo que las bombas me duraban muy poco, unas 20 a 40 horas, así es que cuando me fundí unas cuatro o cinco lo dejé estar, pero ahora he decidido hacerlo bien para volver a ponerlo en marcha y esto es lo que me gustaría que me dijerais: ¿Puede funcionar el sistema añadiendole solo un regulador de tension pero sin bateria? Si es así os agradecería que me dijerais cuantos mas detalles mejor, pues conozco muy poco del tema como ya estais viendo, tales como modelos y marcas (tambien de la bomba; alguien me aconsejó una bomba "Shurflo" autoaspirante pero creo que son mas caras) y si hay que poner bateria pues lo mismo.
Cordiales saludos.
Re: Bomba con regulador sin bateria?
La bomba que ponias era de 12v ?, si la conectas a la placa solar que estara dando al sol entre 18 y 21v es normal que te la cargues....
Deberias poner un regulador de 12v y yo te recomendaria que pusieras una bateria de 12v donde conectas la bomba, si no quieres gastar dinero pon una bateria de coche que te regalen en algun taller porque "esta justita", basicamente da igual su estado, por que vas a regar unicamente cuando esta haciendo sol y la placa esta cargando.
Si tu placa es de 24v el sistema seria igual, regulador de 24v y bateria de camion de 24v de desguace o taller..
Si conectas la bomba directamente al regulador, te funcionara pero la bomba sufrira mas con los cambios de voltaje y amperaje de la placa... necesitarias poner un estabilizador y no creo q te merezca la pena, mejor una bateria de taller o desguace..
Juan DD
Cordiales saludos.
Hola Muskilda
Pues sí, las bombas eran de 12 V, pero como donde me vendieron el panel FV me dijeron que tambien era de 12 V y aunque en la plaquita de informacion dice algo de "voltaje en circuito abierto 21'60" y "voltaje P 17'30" , le pregunté al dependiente sobre esto y me respondió con vaguedades y que no pasaba nada, pues le hice caso y conecté la bomba directamente, con el resultado que ya he contado.
Y aunque aun no tengo muy clara la diferencia entre estabilizador y regulador y cual es el papel de cada uno, voy a intentar conseguir una bateria de desguace y ponerla como me has dicho.
Un saludo y gracias por tu respuesta.
21v es el voltaje que da la placa sin conectar al regulador, el regulador se encarga de convertirla en unos 13-14v para cargar las baterias.
La instalacion debe ser
PLaca -> regulador solar -> bateria. Y en la bateria conectas la bomba. A la bomba ponel un interruptor para que arranque y funcione cuando quieras, (mejor solo cuando haga sol).
Juan DD
Hola Muskilda
De todas formas hay algo que no termino de ver claro y es que si la bomba está conectada a la bateria al mismo tiempo que esta se está cargando desde el regulador y la placa, la bomba en realidad está recibiendo la corriente desde el regulador y no desde la bateria, por lo que esta no está haciendo nada; o es que no lo he entendido bien.
recibe del regulador, pero esta estabilizada, si no estuviera la bateria el regulador te dejaria pasar todo lo de las placas, y adios bomba es como si no estuviera el regulador, y como no el regulador tambien se quemaria.
Voy a tratar de ponerte un ejemplo para ver si asi lo explico mejor.
Supongamos que quieres abastecerte del agua que cae de un regata, si pones la casa junto a la regata, en algunos momentos no tendrias practicamente agua y en en otros momentos te inundaria la casa (Esto seria conectar la bomba directamente a los paneles en nuestro caso).
Para que funcione bien el sistema, tienes que poner una tuberia de la seccion correspondiente (regulador) que se abastezca de la regata, y que lleve el agua al deposito de almacenamiento (bateria) , de esta manera a tu casa (bomba) le llegara el agua que necesitas en cada momento del deposito.
Variando el grosor de la tuberia (regulador) o el del deposito (bateria), te llegara mas o menos caudal de agua a la casa (energia).
Juan DD
Gracias a todos por las respuestas.
